onko noissa turbo koneissa mitä eroja vapari koneisiin?
joutuuko vaihtamaan miten paljon osia jos vaparista meinaa saada toimivan td mallin, vai pitääkö vaihtaa koko kone?
Kiinnostaisi saada tietoja opelin omasta td koneesta ja isuzun td koneesta
Onko yleensä mahdollista saada kilpiin b mallin corsaa 1,7td koneella?
Suomessa ei ilmeisesti ole koskaan ollut corsaa 1,7 td koneella, mutta ulkomailla sellaisia on jonkin verran liikkeellä, onkohan ne alkuperäisiä 1,7 td malleja, vai myöhemmin muutettuja.
Helpottaako se muutoskatsastusta suomessa jos ulkomailla on olemassa alkuperäisiä 1,7td malleja?
Astrassa ja Vectrassahan on ainakin 17dt ja x17dt koneita, onko nuo koneet käypäisiä myös corsaan?
onko 1,5d ja 1,7d koneet samoihin osiin perustuvia ja erottaako ne päältäpäin että kumpi kone on kyseessä?
jos jollakin on tietoa näistä koneista ja jaksaa kertoa tietämättömälle, niin olisin todella kiitollinen....
