c20xe vesipumpun vaihto??
Miten vaihdetaan c20xe koneeseen vesipumppu onko kellään minkäänlaisia vinkkejä??
powerofopel
Uudemmasta jakopäästä ei niinkään kokemusta, mutta vanhempaan ei mikään ihmeellinen homma.
Karkeasti näin:
-apulaitehihna(t) pois
-jakopään koppa auki
-ajoitusmerkit kohdilleen(tärkeää, sillä alapäässä hihnapyörän kumivulkanointi on voinut pettää ja kampuran ajoitusmerkit pielessä)
-kiristimen pultti auki
-hihna pois
-vesipumppu pois
Kasaaminen sitten päinvastaisessa järjestyksessä.
Ja kuten mainittu, kannattaa hihna rullineen kiristimineen vaihtaa, varsinkin jos edellisestä jakopäänrempasta on vierähtänyt aikaa.
Vanhemman jakopään kiristimen saaminen sopivaan kireyteen voi olla ilman erikoistyökalua haasteellista.
Itse tein sopivan työkalun 8mm pultista, mutterista ja kahdesta L:n muotoisesta raudasta
Karkeasti näin:
-hihna pois
-vesipumppu pois
Unohdit lisätä tuohon sen mitä tuonne toiseen topicciin jo kirjoitinkin eli myös venttiilikoppa irroitettava ja nokkapyörät pitää ottaa irti että saa sen takalevyn irti. Se pumppu on sen levyn takana.TJT kirjoitti:Uudemmasta jakopäästä ei niinkään kokemusta, mutta vanhempaan ei mikään ihmeellinen homma.
Karkeasti näin:
-hihna pois
-vesipumppu pois
powerofopel
Jos sulla on tälläinen jakopää niin sen kiristyksen voi tehdä isolla klemmarilla. Laitat sen tuon kiristimessä olevan tapin ja keskellä oikeassa reunassa olevan kopan kiinnityksen väliin(laita pultti siihen kierteeseen) ja kiristät klemmaria kunnes hihna on sopivan tiukalla. Sen jälkeen kiristimen pultti kiinni ja se on siinä. Tarkista vielä jako ja sitten pyöritä moottoria sen jälkeen pari kierrosta pakonokka-akselin päästä ja kiristä tai löysää tarvittaessa.poina kirjoitti:Osikohan tjt:llä kuvaa moisesta erikoistyökalusta? tai vinkkiä, mistä moista ostaa?
Itse alkuun klemmarilla tuota yritin, mutta meni vähän hankalaksi.
Tuo oma viritys oli 2kpl L kirjaimen muotoista rautaa selät vastakkain ja pultti niitten väliin.
Ko raudoissa vielä sattui olemaan juuri oikean kokoiset reijät, joten ei tarvinnut edes modata niitä mitenkään
Tietty hihnan oikean kireyden arviointi epävirallisia työkaluja käytettäessä on sitten ihan tekijän omalla vastuulla...
E: asiasta kukkaruukkuun: kannattanee leikata vesipumpun kiinnityspulttien kohdalle tuohon taustalevyyn reijät(jos ei ole) samalla jos purkaa, niin ensi kerralla pääsee huomattavasti vähemmällä purkamisella.
Vaikka siihen reiät poraa niin eihän se nyt sieltä sovi ilman väkivaltaa kyllä pois tulemaanTJT kirjoitti:Itse alkuun klemmarilla tuota yritin, mutta meni vähän hankalaksi.
2.0t Re85
