kiitos vinkeistä jo etukätee
astra f 1.6 8v 52kw imuääni ja nykiminen
jma82
eli ongelmana on nykiminen kiihdyttäessä ja pienellä vaihteella ajaessa joskus nykäsee kunnolla kun vaikka 90km/h nopeudesta päästää kaasun ja taas painaa uudestaa ni ihan kuin kone sammuis tyyliin välillä vaikka ei siis oikeesti sammukkaan
kova imuäääni myös kun painetaan tyhjäkäynnillä nopeesti kaasua, oli myös vaikee saada päästöarvoja kun kävi liian laihalla tyhjäkäyntiä? koneella ajettu 170tkm ja juuri kansiremppa tehty sytytys johdot on vaihdettu.
MJP
terokimmo
- in memoriam
jma82
putsari on ja koppakin pitäs olla hyvinterokimmo kirjoitti:putsari unohtunu tai koppa irti,letkut auki.ei imuäänet oikeen pienistä vuodoista kasva.muuten kyllä nykiminen voi olla pienestäkin vuodosta.läppäkotelon kumikin löysällä ni heiluessaan antaa ääntä ja nykii varmasti.vai olikos tuo nelipiste sittenki.
... nii ja tosiaa 5-vaihteella ku pudottaa nopeuden vaikka 90-80 kaasusta päästämällä ni välillä nykäsee huolella
terokimmo
- in memoriam
Katoitko sen "läppäkoteloksi"sanomani,siis ruiskutus yksikön ja i-sarjan kumi eristeen.ettei vuoda.se saattaa näyttää ehjältä,mutta kun heiluttelee nii vaikuttaako käyntiin.jonkin verranhan tuon kuuluukin joustaa.jma82 kirjoitti:putsari on ja koppakin pitäs olla hyvinterokimmo kirjoitti:putsari unohtunu tai koppa irti,letkut auki.ei imuäänet oikeen pienistä vuodoista kasva.muuten kyllä nykiminen voi olla pienestäkin vuodosta.läppäkotelon kumikin löysällä ni heiluessaan antaa ääntä ja nykii varmasti.vai olikos tuo nelipiste sittenki.ykspisteruisku on kyseessä
jma82
... nii ja tosiaa 5-vaihteella ku pudottaa nopeuden vaikka 90-80 kaasusta päästämällä ni välillä nykäsee huolella[/quote]
Katoitko sen "läppäkoteloksi"sanomani,siis ruiskutus yksikön ja i-sarjan kumi eristeen.ettei vuoda.se saattaa näyttää ehjältä,mutta kun heiluttelee nii vaikuttaako käyntiin.jonkin verranhan tuon kuuluukin joustaa.[/quote]
vaikutti ehjältä tuo tiiviste... en tiä olisko joku voinu hajota ku meni kannentiiviste ja tehtiin kansiremontti ni sen jälkeen on ollu tätä vikaa
cb600
jma82
Ei siitä tulppien väristä pysty mitään päättelemään. Jos ne on mustat tai öljyiset niin sitten voi arvailla vikaa, mutta väri ei kerro enää mitään.jma82 kirjoitti:kattelin tulppia ni ovat ihan harmaat eli sekin kertoo siitä et laihalla käy.
PJR
Nii.. http://www.spark-plugs.co.uk/pages/tech ... gnosis.htmTuomas kirjoitti:Ei siitä tulppien väristä pysty mitään päättelemään. Jos ne on mustat tai öljyiset niin sitten voi arvailla vikaa, mutta väri ei kerro enää mitään.jma82 kirjoitti:kattelin tulppia ni ovat ihan harmaat eli sekin kertoo siitä et laihalla käy.
terokimmo
- in memoriam
Nii.. Eipä siinä ollut kovin monta eri väristä, likaisia ja rikkinäisiä kyllä. Mutta jos on ehjä ja harmaa niin eipä se paljon kerro.PJR kirjoitti:Nii.. http://www.spark-plugs.co.uk/pages/tech ... gnosis.htm
djlaz
Sellast vaa että mun astras oli melko vastaavaa ( 1,8 )
ihmettelin kauan aikaa sitä mistä se imuääni tulee, sen kuuli tyhjäkäynillä eniten tietty ku oli konepeöti auki sitten lähin koklaa antaa hanaa niin tehot heikot ja nykäs aina jossain kohtaan kierrosaluetta aika voimakkaasti, syy oli niin yksinkertainen että egr romuventiiliin menevä tai lähtevä imuilmaletu oli pois paikaltaan näin ollen kaks asiaa vaivas konetta egr ei toimunut ku piti kaiken lisäks imusarjassa oli imuilmavuoto
I´ll be back
Opel Corsa E hatchback B10XFL vm 2015 turbolla
rip Astra G vm 2001 2000 Edition wagon X18XE1 palveli 10 vuotta
jma82
mul ilmenee imuääni pelkästää kaasua painettaessa...djlaz kirjoitti:Sellast vaa että mun astras oli melko vastaavaa ( 1,8 )
sit toi rohinaääni ihmetyttää et mistä johtuu tullu tosiaa jakohihna rempan jälkee
