Omega B suoralla kuutosella
Sorjonen
Oon tässä miettiny jos pistäs 2,5 Omegasta sylinterit suoraan, vähintään 3L koneella. Mietityttää saako ajotietokoneen millään näyttämään kulutusta jos koneen vaihtaa. Sähkökaavioita meinasin ruveta vertailemaan ja tutkimaan alustavasti, mutta jos täältäkin tietoa löytyy niin miksipä en kysyis.
Juheksi
- in memoriam
Re: Omega B suoralla kuutosella
Saa tuolla tallissa tällähetkellä B R6 Omega jossa toimii alkuperäinen ajotietokone... Sakemannien tekele joten älä kysy miten se on tehty...Sorjonen kirjoitti:Oon tässä miettiny jos pistäs 2,5 Omegasta sylinterit suoraan, vähintään 3L koneella. Mietityttää saako ajotietokoneen millään näyttämään kulutusta jos koneen vaihtaa. Sähkökaavioita meinasin ruveta vertailemaan ja tutkimaan alustavasti, mutta jos täältäkin tietoa löytyy niin miksipä en kysyis.
- OCF Member 2019
ainaki jos mv6 vaihtaa r6 ni laittaa siihen se:hen noi v6 suuttimet ni näyttää oikein. tiiä sit miten menee 2.5 kohalla.. tarviiko ohjelmoida vai miten, tai vaihtaa 3.0 ajotietsa ja suuttimet
nii ja mika jos swapin teet ni mulla olis putken alkukäyrä tollasee tallilla. hinta ei paha, kohan pääsee testilenkille kuuntelee murinoita
Sorjonen
i_kone
Sorjonen
Tarkoitin että raudaltaan samanlaiset ja kytkennät samanlaisia, softa tietenkin on erilainen, ajotietokoneellakin taitaa olla eri softat mutta rauta sama?.i_kone kirjoitti:Moottorinohjaus boksit ovat erillaisia. Niissä on eri softat.
Sähköisiä kytkentöjä B Ompusta tuossa tutkailin ja kaksi piuhaa olis tällä hetkellä varteenotettavia vaihtoehtoja ECU:lta Infodisplay:lle joista jommasta kummasta saattaa saada ajotietokoneen tarvitseman tiedon.
Pistelen kuvia kytkentäkaavioista kunhan kerkeen skannailemaan ja miettimään lisää.
Muistelinkin että suuttimista oli ollu aikasemmin puhetta.
V6 koneiden viritysketjussa seuraavaa: "x30xe / x25xe (0 280 155 712) Mitattu virtaus 2.9 Bar, 85% aukiolo => 190 ml/min"
jariz
Sorjonen
Joutuu ehkä säätämään paineita jos ei näytä sille hehtaarille
Sähkönen kytkentä on nyt hakusessa.
Edittiä: Seuraavan viestin ajotietokone jutulle. Tuota Multi info Display, eli monitoiminäyttö nimeä käytän kun Omega B:n sähkökaaviossa se on sillä nimellä. Ihan sama laite ku ajotietokone, kaikki rauta samassa mötikässä näytön kanssa. Oikeassa olet. Kielen saa muutettua Opelilla.
zoomer
Sorjonen kirjoitti:Tarkoitin että raudaltaan samanlaiset ja kytkennät samanlaisia, softa tietenkin on erilainen, ajotietokoneellakin taitaa olla eri softat mutta rauta sama?.i_kone kirjoitti:Moottorinohjaus boksit ovat erillaisia. Niissä on eri softat.
ei nyt topicciin varsinaisesti liity mutta tuli vaan tässä mieleen mainita että kun puhutaan yleensä monitoimi näytöstä tai ajotietokoneen näytöstä niin tuo termi ei pidä paikkaansa!!
kyllä se näyttö boksi sisältää sen ajotietokoneen.. itse vaihdoin juuri ja hupsista nyt on onkin englannin kielinen ja herjaa puuttuvasta automaatti laatikosta...rangen näyttää päin p:tä mutta kulutukset oikein,edellinen puhui ihan saksaa
--One should always live a life like a dog.... If you cant eat it or play with it... Piss on it and walk away....--
Vectra B 2.6 V6 Sport -2001
Saab 9-3 2.0T -99
Saab 9-3 2.0T -99
