ascona c sulakkeet
jblgti1200
ascona c sulakkeet
Viesti Kirjoittaja jblgti1200 »
eli tarvitseeko tuo 1.3 kaasari mitään elintärkeitä sulakkeita lähteäkseen käyntiin?
Nyt puuttuu äkkiseltään n.8kpl sulakkeita pesästä.
Pari merkkivaloa sytty mittaristoon ku laitto virrat päälle,tartteeko siihen ees tulla enempää?
Hommasin tuollaisen vaan peltoautokäyttöön,mutta en jaksanut edes kattoa tuleeko sytkä tulpille asti...
Helpompi kysellä ensin täältä :lollis:
-Opel Omega B Caravan 2.5 V6 24v -
-Ford Sierra 2.0 Automatic -
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
ei se sulakkeita kaipaile, mutta sytkä tarttee virtaa.
jblgti1200
lmb-58 kirjoitti:ei se sulakkeita kaipaile, mutta sytkä tarttee virtaa.
Meinaat että akussa tarttee olla virtaa vai jossain muuallakin?
Kyllä se aluksi ihan reippaasti starttas,eli akun puolesta virtaa kyllä on.
Mutta ei siis tarvitse tuo kösta mitään sulakkeita sytkyn antamiseen?
Sepä hyvä,pääsee huomenna tutkimaan...
lmb-58
ei kun otappa yksi tulppa pois ja maadoita johonkin runkoon ja sitten siinä pitää lyödä kipinä kun starttaat, jos ei kipinää ole sitten vika on ohjausyksikössä puolassa tai jossain muualla sähköpuolella. niin ja maadoitukset pitää olla kunnossa. eipä niihin kaasareihin juuri tule semmosta vikaa että auto ei edes yritä käynnistyä.
cb600
Viesti Kirjoittaja cb600 »
En tiedä, mutta veikkaan että on sielä yks sulake myös sytkälle....
jopa kuplavolkkarissa on...
Miks et vaan voi pistää sinne niitä sulakkeita, 10amppeerin sulake joka reikään jos et muuten tiedä mikä tulee minnekkin... :lollis:
jblgti1200
cb600 kirjoitti:En tiedä, mutta veikkaan että on sielä yks sulake myös sytkälle....
Kysehän on vaan laiskuudesta ja siitä että ostin auton vasta eilen,laittelen tänään ne sulakkeet kaikkiin reikiin paikalleen ja koklaan mitä se sanoo.
Ajattelin vain varmistaa täältä että onko sytkäpuolelle joku oma sulake minkä takia jäi käynnistymättä... -(z)-
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ja kun kirjahyllystä (luonnollisesti) löytyy 1987 Asconan käyttöohjekirja, niin listataanpa mitä sulakkeita siellä rasiassa pitäisi olla:
1. (10a) Seisontavalo vasen, takavalo vasen
2. (10a) Seisontavalo oikea, takavalo oikea
3. (10a) Sumutakavalo (lisävaruste)
4. (20a) Sisävalaistus, tavaratilan valo, varoitusvilkku, kello, radio
5. (30a) Lasinpyyhkimet, äänimerkki, ajovalojen pesin
6. (20a) Peruutusvalot, savukkeensytytin, kaasuttimen lämmitys, mittarit
7. (10a) Suuntavalot, jarruvalot, ABS
8. (20a) Lämmitettävä takalasi, lämmitettävät etuistuimet
9. (20a) Lämmityslaitteen puhallin
10. (20a) Jäähdyttimen puhallin
11. -------------------------- (ei mitään)
12. (20a) Sumuvalot (lisävaruste)
13. (20a) Apukaukovalot
14. (10a) Kaukovalo vasen
15. (10a) Kaukovalo oikea
16. (10a) Lähivalo vasen
17. (10a) Lähivalo oikea
18. (10a) Huomiovalot (Ruotsin lisävaruste)
19. (30a) Sähkölasit
20. (30a) Keskuslukitus
