Vaihdeaski pashana... F18
harza
Viesti Kirjoittaja harza »
Niinpä niin, kajahti sitten eukon vectrasta (97 x20xev) pakki. Ilmeisesti F18 loota. Tässä on ilmeisesti neste kytkin, saako tuohon kasattua vanhemman mallin F18 lootaa jossa on vaijeri kytkin?
Olis vain tuossa yksi F18 loota 1.8 yksipisteruuta -95 A-vectrasta.
Vai olenko ihan kahvilla...
-Opel Omega Evo-500
-Opel Rekord c -71
X20XER
Viesti Kirjoittaja X20XER »
taitaa neste rojut mennä hettämällä vaijeriaskiin.
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
menee
harza
hienoa kiitos. :D
-Opel Omega Evo-500
-Opel Rekord c -71
harza
Onko näissä kummassakin sama painelaakeri? Varaosa putkan jätkä väitti että tähän uudenpaan ei saa kuin painelaakerin sekä sylinterin ostettua 200€. Vanhempaan saa ostettua laakerin yksinään 28€.... :roll:
-Opel Omega Evo-500
-Opel Rekord c -71
terokimmo
in memoriam
in memoriam
harza kirjoitti:Onko näissä kummassakin sama painelaakeri? Varaosa putkan jätkä väitti että tähän uudenpaan ei saa kuin painelaakerin sekä sylinterin ostettua 200€. Vanhempaan saa ostettua laakerin yksinään 28€.... :roll:
Siis vaijerilla olevaan saa sen"halvan" painelaakerin yksin.mutta se kopan sisällä olevaan työsylinteriin painelaakerin hinta oli kyllä huikee,eli tais olla koko nippu yhessä(sylinteri/laakeri). -(z)-
harza
terokimmo kirjoitti:
Niin siis nimenomaan näin. Mutta onko laakeri siis sama? Voinko ostaa sen halvan laakerin, ja laitaa sen tähän uudenpaan systeemiin..?
-Opel Omega Evo-500
-Opel Rekord c -71
terokimmo
in memoriam
in memoriam
harza kirjoitti:
Ei se vaijerilla toimiva laakeri käy myyntitiedoilla neste kytkimellä olevaan.,
siks silmät pyöreenä katoin kerran hintoja kytkin remppaan.varsinkin kun nuo paine laakerit on ollut ongelmallisia ja hajonneita on joutunut vaihtamaan monta lähiaikoina.en kyllä vectraan.134e motonetissä tuo yhdistelmä f 18 lootaan.
harza
No niin, mikä se sitten on järkevin tapa ottaa tuo loota pois tuolta nokalta. On nimittäin aika ahtaan näkönen systeemi. Kaikki vinkin tervetulleita.
-Opel Omega Evo-500
-Opel Rekord c -71
terokimmo
in memoriam
in memoriam
harza kirjoitti:No niin, mikä se sitten on järkevin tapa ottaa tuo loota pois tuolta nokalta. On nimittäin aika ahtaan näkönen systeemi. Kaikki vinkin tervetulleita.
Mitä sulla käytössä.siis laitteita.
-nosturi?
-monttu?
-tunkki?
-talja?
-pukki?
-paineilmaa
-jakoavain ja kokemusta:roll:
harza
No sanotaanko niin että kokemusta melkein 10 vuotta, ja käytössä lähes täysi korjaamo varustus.
Tullut pelattua vain noiden vanhempien vehkeiden kanssa.
-Opel Omega Evo-500
-Opel Rekord c -71
terokimmo
in memoriam
in memoriam
harza kirjoitti:No sanotaanko niin että kokemusta melkein 10 vuotta, ja käytössä lähes täysi korjaamo varustus.
Kävin 97 veccuun opelilta pakoputkea hakeen.sanoi että noihin "vanhoihin" ei oo enään tilannu jostain ...
mulle ton ikänen on uus auto.
Kai sen alakautta saa kelkkaa irrottamalla ja askin välistä moottorin jättämällä.
tai jättää tekniikan alas ja auton nostaa pois.
Varmaan joku muu osaa parhaan idean kertoo.tulee uusittua puol konetta kun kaikki on irti,silti ehkä sillai ite tekisin.
-(z)-
harza
-(z)-
Itekkin olen ajatellut että ottas koko paskan pois paikaltaa, siis koneen ja lootan. Mutta jos jollakin on jotakin hyviä vinkkejä, niin ei tulis tehtyä kovin paljoa turhaa työtä.
-Opel Omega Evo-500
-Opel Rekord c -71
harza
No vittu, eihän nämä lootat olekkaan vaihto kelpoisia. Vaihteen siirtäjissä on eroa. Uudemmassa on lootan päällä kaksi pultin reikää johon tulee kiinni yksi siirtäjän tuki rauta. Vanhemmassa ei ole näitä reikiä ollenkaan.
OSTETAAN B-VECTRAAN PASSAAVA F18 VAIHDELAATIKKO!
-Opel Omega Evo-500
-Opel Rekord c -71
terokimmo
in memoriam
in memoriam
harza kirjoitti:No vittu, eihän nämä lootat olekkaan vaihto kelpoisia. Vaihteen siirtäjissä on eroa. Uudemmassa on lootan päällä kaksi pultin reikää johon tulee kiinni yksi siirtäjän tuki rauta. Vanhemmassa ei ole näitä reikiä ollenkaan.
ai siinä tyyppimekinnän vieressä olevat 10-12 millin kierteet ylöspäin tyhjänä.?
