Onko C20let kampitunnistimen anturin paikka samanlainen kuin x20xev:ssä?
Uudemmista x20xev:stä löytyy Hall anturi samalla trigger pyörällä 60-2. (epc:n mukaan)
Eli onko joku mahdollisesti laittanut xevvin anturia xe/let lohkoon?
Tämä siis haltecin asennuksen takia.
Hall Anturin asennus C20let lohkoon
Ajamy
Kadett Cabrio GSI -89
Calibra 4x4 Turbo -93
Omega MV6 -00
Plymouth Fury III -65
Omega MV6 -00
motorsport
Minulla on vahva epäilys ettei Hall-anturi toimi 60-2 triggeripyörän kanssa. Kyllähän Haltecin pitäisi tukea induktiivista kammenkulmatunnistusta, ellei tietty ole joku vuosikymmeniä vanha purkki, jolloin se muutenkin kannattaa päivittää mihin tahansa uudempaan luotettavaan tuotteeseen.
NE/LET/XE -orkkis triggerisysteemi on niin pomminvarma konstruktio, ettei kannata lähteä soveltamaan. Tuo on kuitenkin yksi yleisimmistä ongelmakohdista jälkiasennusruiskujen kanssa.
Ajamy
Kyllä sen hall:in pitäisi toimia 60-2 triggerin kanssa.
tuolla juttua http://finsquirt.net/forum/viewtopic.php?t=4174
Kävimpä ostamassa x20xev:n uudemman anturin, joka on mallia hall ja sopi paikalleen heittämällä. (sama paksuus/pituus)
Ois tuokin haltech saattanut tukea induktio anturia, mutta jopa asennus ohjeessa käskettiin avata boxi ja tutkia onko oikeat piirit paikallaan.
Ja lisäksi olisi tarvinut signaalille ylösveto vastuksen, joka tuntuu jo pelleilyltä...
Ei ole siis ihan uusinta mallia 5vuotta vanha versio. E6H
Induktio anturin asennus ohjetta on vajaa 3 sivua..
Hall:in 6 riviä
Noh, parin päivän päästä näkee että toimiiko vai eikö..
Hall:in 6 riviä
Omega MV6 -00
Omega MV6 -00
motorsport
hmm... Haltecilla näytetään tykkäävän Hall-antureista. Loistohomma että löytyi bolt-on anturi ! Tietysti anturin reijän poraaminen tai pidemmän anturin shimmaminen oikealle korkeudelle ei olisi taikatemppu jos lohko on vaan irrallaan pöydällä. Riittääkö purkissa vaan potku lukea noin tiheää kanttia ? Noh kerrot varmaan miten kävi
Jostain syystä Haltechin tuki induktiivisille antureille on jätetty näemmä monimutkaiseksi. Yleensä purkkivalmistajat piilottaa detaljit loppukäyttäjiltä (ts ei jätä huoleksi) ja korkeintaan vaatii vr-muunninkortin kuten kaksi kotimaista valmistajaa.
jpisteh
