B-ompun ilmastointi ei toimi..
make 77
Ongelma on semmonen että ilmastointi lakkas yhtäkkiä toimimasta..! Kylmäainetta siellä kyllä pitäis olla,koska vuotoja ei ole.. Elikkä onko tälle ilmastoinnille jossain sulake,jos on niin missä.?
Audi a6 2.7biturbo quattro -01
Honda cbr1000rr fireblade -12
Fmon
make 77
make 77
Woody
Ja kylmäaineitten karkaaminen ei tosiaankaan ole mitenkään riippuvainen siitä kuinka paljon ilmastointia on käytetty.
Järjestelmässä on kuitenkin kokoajan paine, joten pienikin vuoto hukkaa aineet pellolle.
Ilmastoinnin käyttämättä jättäminen saattaa kuivattaa kompuran tiivisteet, jolloin sieltä pääsee tavara pihalle.
Tästä syystä jopa käyttöohjeissa yleensä lukee, että ilmastointia pitäisi käyttää vähintään pari minuuttia kerran kuussa.
Vuosi on pitkä aika sano...
terokimmo
- in memoriam
Tenox
Kylmäaineen koostumus riippuu vuosimallista, mutta sitä en muista onko freonia käytetty vanhemmassakaan aineessa. Bemarilla tuo menee suurinpiirtein niin, että 1992 alkaen on uudet aineet R134a ja vanhemmissa aineena R12, jota ei kai saa enää käyttää. Aineen myrkyllisyydestä ei ole tietoa tarkemmin. Kompuran voi kyllä itse vaihtaa - tai mitä vain ilmastoinnin osia yms. mutta täyttö pitänee sitten teettää liikkeessä.
Jos järjestelmässä vanhoja aineita, niin myös niiden tyhjennys tulisi suorittaa asianmukaisessa liikkeessä, eikä vaan laskea ilmakehään.
R12:lle löytyy korvaava kylmäaine, mutta harvempi paikka vanhoja järjestelmiä enää täyttää.
terokimmo
- in memoriam
Eli periaatteessa sen vois vaihtaa itekin.95 on auto.ja ei nyt täällä sopivaa ees kysellä.mut vierailin kyseisen merkin samoilla sivustoilla,ja aika hiljasta tuntuu olevan,ja toi nyt muutenki jääny muitten murheeks ilmastoinnin viat.oon tainu nappulaa jokus ite painaa mistä lähtee päälle,mut siinä tietotaito jääkaapeista.
tietäs vaan ettei tuu 100000 barin paineella jotain myrkkyä naamaan ku putkia löysää.
Antero
Kyllä siitä aika pamaus tulee, kun avaat paineistetun järjestelmän ja aivan varmasti on kaikki naamalla. Tämä on sitten kokemuksen syvällä rintaäänelläterokimmo kirjoitti:tietäs vaan ettei tuu 100000 barin paineella jotain myrkkyä naamaan ku putkia löysää.
Kylmäaine ei sinällään ole myrkyllistä, mutta se saattaa aiheuttaa paleltumavamman. Kunnon suojavarusteet vaan päälle.
Klikkaa kuvaa nähdäksesi isona.
Tuosta saa hieman käsitystä, kuinka laajalle alueelle sieltä tavarat lentää, kun järjestelmän avaa paineistettuna. Ei valitettavasti tullut otettua kuvaa moottoritilasta. Moottoritila oli aivan samalla lailla vihreä, kuin auton keulakin. Tavaraa oli lentänyt jopa konepellin päälle, joka oli siis 2m korkeammalla, kuin avattu liitos...
terokimmo
- in memoriam
Just.itellä räjähti 180a akku traktorin nokalta suoraan päälle.katkes puolesta välistä ja tuli kyllä kun pommi.oli meinaa ollu viikon latauksessa ja samantin irrotin laturia,niin höyryä ilmassa ja jostain pieni kipinä.Antero kirjoitti:Kyllä siitä aika pamaus tulee, kun avaat paineistetun järjestelmän ja aivan varmasti on kaikki naamalla. Tämä on sitten kokemuksen syvällä rintaäänelläterokimmo kirjoitti:tietäs vaan ettei tuu 100000 barin paineella jotain myrkkyä naamaan ku putkia löysää.Korjaamon lausunto aiheeseen oli, ettei järjestelmässä voi olla enää painetta, kun liitoksessa oli näkyvä vuoto. Onneksi olin sen verran vainoharhainen, että pistin kasvomaskin naamaan ja hitsaushanskat käteen. Pamausta säikähdin sen verran, että kaaduin selälleni maahan...
oon sen jälkeen hitsauskypärä päässä sitä uuutta akkua napoja irrotellu.
Kiitos vinkistä.tota vähän arvelinkin.jostainhan ne paineet pitäis poiskin saada,mut vaatinee sit tyhjennyslaitteet.
jpisteh
