Eli autossa mystinen nykimisvika. Kun autolla lähtee kylmänä ajamaan niin toimii aivan moitteetta. Kun kone lämpenee normaali lämpötilaan niin kone saattaa tehdä ikävän tuntuisen nykäisyn. Nykäsy on sen verran luja että pää hipoo tuulilasia.
Mutta eilen kun ajoin koneen lämpimäksi niin ei ollut mitään vikaa. Toimi kuin unelma, kunnes annoin auton käydä paikallaan tyhjäkäyntiä niin kauan että flekti lähti päälle ja odotin flektin pysähtymistä. Sitten kun lähti ajamaan niin taas teki kunnon nykäsyn. Ja tätä jatkuu joka vaihteella. Kaasun poljettaminen ei auta asiaa.
Välillä tekee myös sitä että kun ajaa jotain x nopeutta kaasu samassa asennossa niin veto häviää kokonaan. lähtee taas vetämään kun painaa kytkimen pohjaan ja laskee pois.
Vaihdoin autoon ilmansuodattimen,tulpat,bensapumpun,bensansuodattimen,virranjakajankannen,pyöriän eikä mikään ole auttanut.
Osaako kukaan auttaa asiassa edes sen verran että mistä alueelta
kannattaisi luetuttaa vikakoodit?
Edit: Vika löytyi kaasuläppä anturista. Vaihdoin sen niin taas toimi.
