Oisko kellään tietoo mikä calibrassa on ku nelivedon häiriövalo syttyy kun on vähän aikaa ajellu ja auto vetää vaan edestä...onko se se jakolaatikko paskana vai mikä?
Toinen juttu olis kai jo muillakin olemassa oleva vika, että ihan niinku tehot katois jossain 5000 kierroksen kohalla niin kylmänä kun kuumana ja moottorin häiriövalo syttyy mut sammuu vähän ajan päästä ja sit toimii normaalisti. (paitsi tietysti yli 5000rpm)
ja kolmas asia: Jarruvalojen häiriövalo palaa vaikka olen vaihtanut rikkinäiset polttimot, ja ne jarruvalot palaa koko ajan mun mielestä, että onko vika johdoissa vai jossain muualla?
Kaikille jotka viitsii vastata niin kiitos etukäteen. Ite oon ihan tampio näissä tekniikkaan liittyvisä asioissa
Tarkista jarruvalojen kytkin jos kerran tuntuu että jarruvalot palaa koko ajan. Saattaa toi nelikon vikakin korjaantua sillä. On meinaan nelikko aika tarkka jarruvalojen toiminnasta.
Joo, todennäköisesti johtuu nelikon kenkkuilu noista takavaloista.
Ei välttämättä tartte kuin yksi polttimo takaa palaa, niin nelikko tippuu pois pelistä.
Jarruvalon katkaisija kannattaa ensimmäisenä tutkia.
Sijaitsee jarrupolkimen yläpuolella.
Kyllä mä koitin sitä katkaisijaa katella mut mun mielestä toimii normaalisti. Kun sitä muutaman sentin painaa alaspäin sitä poljinta niin kuuluu sen katkasijan ääni ja kun päästää takas niin kuuluu uudestaan....
