Kytkinremontin hinta?
Speedy Keinonen
Viesti Kirjoittaja Speedy Keinonen »
B-Veccu 1,8 -97 ääntelehtiin siihen malliin, että edessä kytkinremppa. :evil:
Foorumisteilta löytyynee kokemuksia/arvioita paljonko sille kertyy hintaa teetettynä (osat+työ)?
Odottelen tällä viikolla sähköpostiini eräältä pajalta tarjousta.
havericky
Saattaa olla aika kallista lystiä. Siinähän pitää mm. apurunko ja vaihdelaatikko irrotella.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
riippuu mitä merkkejä käyttää osissa.jos 250-300 osat ja vaikka 60e/h 6-8 tuntia jos tekis ni siitä jotain ynnäileen.opelilla varmaan urakkahintana. -(z)-
Iro
Re: Kytkinremontin hinta?
Viesti Kirjoittaja Iro »
Speedy Keinonen kirjoitti: Odottelen tällä viikolla sähköpostiini eräältä pajalta tarjousta.
Minkäslaista hintaa tarjosivat ja paljon maksoit?
dam
Viesti Kirjoittaja dam »
220 kytkin pkt ja 200e työ. Kytkimen osalta.
Joutuu tiputtaa paljon tavaraa edestä..
nyk: E30
ex: Astra Sport 16V '95 & Kadett GSi 16V '88
havericky
dam kirjoitti:220 kytkin pkt ja 200e työ. Kytkimen osalta.
Merkkiliikkeessä vai jossain peräkylän purkkapajalla? Aika halvat työt kyllä jos jossain tekeevät tohon hintaan.
dam
havericky kirjoitti:
Ei kai nyt marmotiskiltä saa edes huoltoaikaa tuolla rahalla...
Niin ja tuo 200e tuli kytkimen osalta hintaa, puslat samalla.
Pelkkä kytkin työ oli noin 6h, pienellä pajalla mutta Fixus liike..
nyk: E30
Speedy Keinonen
Iro kirjoitti:
Työ 8h a' 80€ + kytkin n.250€.:evil:
Aloin tässä epäileen josko kytkimessä lainkaan vikaa.
Ei täristä ,ottaa normaalisti kiinni,
vain lähdettäessä normaalisti paikoiltaan kuuluu metallinen "räminä". Ja kun lähtee joko pienillä tai isoilla kierroksilla (kytkintä reippaasti luistattaen) ääntä ei kuulu!
Mystinen juttu, täytyy katsella ettei mikään suojapelti jne rämisisi.
Ehdotuksia mitä kannattaisi myös tsekata ?
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Iro kirjoitti:
koita paikallaan kässäri päällä pienellä kaasulla kytkintä nostella.alkaako vatkaan,vai rämiseen.kunhat et polta sitä.siis vaan niinku lähtisit mäkilähtöä.ehkä pelkkä pakoputkikin saattaa resonoida.ja jos ei se luista ajossa isolla vaihteella kun kaasupohjassa kiihytät niin vielä kannattaa tutkia. :wink:
