1.8i Kulutus?
Janil
Viesti Kirjoittaja Janil »
Mitä kannatais ruveta tarkistamaan/vaihtamaan kun vectra a kuluttaa aika paljon bensaa. Pääsee säkällä 400km täydellä tankilla! Öljyt, jakopäänhihna, katti ja viimenin vaimennin vaihdettu. Jarrut on aika loppu et tuskin on päällä koko ajan. Mootori käy toki melko kylmänä, nousee ekalle viivalle suurinpiirtein! pliis help!
havericky
Termostaatti? Kaasujalan paino?
<font size=-1>[ This Message was edited by: havericky on 2003-04-10 14:33 ]</font>
korppi
Viesti Kirjoittaja korppi »
no se lämpö mittari näyttää mullakin mitä sattuu ja n.45 asteessa lähtee flekti huutamaan eli mittari tai anturi on särki.
bensaa sille kelpaa 8-12l/100km ja nyt sit se egr:n tutkailu saa alkaa
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Viesti Kirjoittaja Ville »
Mun entinen vectra 1.8i -91 vei keskimäärin 6,5 litraa sataselle, et kyllä tossa jotain outoa on. Itellä oli kulutus lähellä kymppiä silloin kun katti poksahti ja tukki pakoputken.
marttikos
Viesti Kirjoittaja marttikos »
Minulla siis putosi matka-ajon kulutus 7,3 litrasta noin 5,2 litraan kun tukin EGR:n alipaineletkun Kadett 1,8 i Kat -91 autosta, 1-pisteruisku. Kulku parani myös ja kiihdyttäessä miettiminen ja tasakaasulla nykiminen loppuivat.
Eli kokeilepas sitä, helppo testata!
"Ooppelilla pääsee pitkälle!"
antzu
Viesti Kirjoittaja antzu »
meillä tuo 1.8i 1pruisku automaattivaihteistolla vie noin 8,8 litraa satasella. Koitin myös tuota egr:n tukkimista, mutta mitään havaittavaa eroa ei ole näkynyt niin kulutuksessa kuin käytöksessäkään. Luultavasti jos egr olisi rikki niin ero olisikin ollut selkeä.
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Ettei tankki tai letkusto vuoda? Ootko kattonu päästöt?
__________________________
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Voi olla myös et joku alipaineletkuista vuotaa eli tällöin kone luulee et se käy laihalla ja rikastaa seosta, vaikka ei tarvitsis.
Tollanen ongelma mulla oli aikoinaan LE-Jetronicin kanssa, alko lopulta viemään yli 40 ltr/100km ja viaksi paljastu halkeama imusarjalta jarrutehostimeen kulkevassa letkussa.
Janil
Ei pitäis vuotaa ainakaan kun se seisoo paikalla koska tallin lattias ei ole mitän jälkiä. Päästöt voisi käydä tarkistamas ja koittaa tukkia se alipaineletku...
kadett85
Viesti Kirjoittaja kadett85 »
Milläs perusteella tuo LE-jetronic rikastaa sitä seosta. ei tule itellä ainakaan mieleen. jos olis lambda niin sitte ehkä rikastaski mutta eihän näissä ole.
Savuttava omega ja kadett
kadett85
Ei alipaineletku vuoda mitään tallin lattialle. Se vaan voi vuotaa lisää ilmaa moottoriin.
