kysymys kuinka puolavikainen auto temppuilee..
caferacer
eli auto on 99 vectra 1.6 koneella ja viime päivinä on ruvennut tekemään sitä että kun ajaa johonkin niin ei välttämättä enää lähde uudelleen käyntiin,ennen kuin on jäähtynyt.saattanut vierähtää kolmekin tuntia ennenkuin on lähtenyt uudelleen käyntiin.sitte taas pelaa päivän moitteitta kunnes taas yhtäkkiä ei lähdekkään,pyörittää kyllä hyvin siinä ei mitään.päivällä ajosta jätin katokseen ja äsken ajattelin lähtä niin taas starttaa muttei lähde..jännä nähdä millon taas mennään,ite veikkaillu puola viaksi,onko muilla kokemuksia?
Realsanta
terokimmo
- in memoriam
Freelancer85
Juuripa noin se minun 92- astrani oikkuili, kunnes kun 3 kerran tien varteen jätti pitkien nykkymistaipaleitten jälkeen. Se oli viiminen kerta eikä auto enää lähteny käyntiin vaikka jäähty. Ite puola oli halennut lämmön voimasta ja sulaa muovia pursunnut pihalle.
Ja sit se tärkein.. ELÄ OSTA TARVIKELIIKKEEN HALVINTA PUOLAA!! Jos et haluu et korjaat autoa jo valmiiksi rikkinäisellä puolalla
Opel Astra F
caferacer
jone
terokimmo
- in memoriam
Sama vika saman alkuisessa autossa.kampuran anturi viallinen.tosin tuo freelancerin dokkis oli vakuuttavatässä tapauksessa.jone kirjoitti:Mulla kerran yhdessä f alkuisessa autossa jonka nimeä en edes kehtaa mainita oli juurikin samat oireet ja lopuks ei enää lähteny käyntiin hävis kipinä tyystin ja vikahan löytyi kampiakselin asentoanturista..
apusähis
Ääni tälle.Realsanta kirjoitti:vaihdappa moottorin lämpötila-anturi aluksi
Itsellä on C20XE koneella oleva veccu, niin kerran inttiin päin mentäessä vikavalo sytty kojelautaan. Olin että mitäs vittua nyt oikein. Auto pelas hyvin siihen asti ennen kuin emäntä yritti aamulla lähteä kouluun, niin eipäs lähtenyt käyntiin pienoinen bensan haju tuli. Sahata sai eikä mitään tapahtunut.
Syynä tähän yli moottorinlämpötilananturilta oli molemmat johdot poikki, ne kun liitti takaisin, niin lähti kuin ns. palmunalta
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Freelancer85
caferacer
terokimmo
- in memoriam
No tuo mun f alkuinen oli fiat .siinä yläkuoloanturi teki kuolemaa,ja hajos kokonaan ja kipinä tietysti hukassa.caferacer kirjoitti:tässäkään ei vikavalo pala...ja ei oo muuten enää heränny perjantain jälkeen.ja itelläki oli kerran F alkava auto josta lähti siitä öljyn suodattimen alta semmoinen mitättömän kokoinen piuha irti ja laite halvaantu totaalisesti...
mutta kampiakselin tunnistin tai yläkuoloanturi on hyvin suojattuja johtoja.joko vauhtipyörältä tai hihnapyörältä tunnistavia antureita.
se sun yksittäinen johto viittais öljynpaineanturin piuhaan,mutta ei se käyntiin pitäis vaikuttaa vaikka irti.ellei siitä tieto mee boxille.
edelleen siinä puolan hajoamisen kannalla olisin,(kuka siitä nyt mainitsikaan samat oireet olleen)onko näkyvää vikaa puolassa.voithan koittaa sitä lämpöanturin piuhaa ottaa irti,en muista onko se silloon kylmä vai kuuma boxille kun johto irti.ei kyllä luulis ettei inahakkaan jos se viallinen.
AksuPaksu
Kysyt: mikä palmuna onTuomas kirjoitti:Mikä on palmuna?apusähis kirjoitti:palmunalta
Oraakkeli vastaa: Käärme
Pihassa: i4 M50 & Model 3
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin
Tunari-82
jo_le
