cih 2.2e
mantaB2.2
cih 2.2e
Viesti Kirjoittaja mantaB2.2 »
Onko kyseisessä koneessa mahlen männät vakiona? tietää tilata männän renkaat sopivat, käykös 2.0 renkaat vai löytyykö jostain omat. Mites kampiakselin laakeri kaulojen koneistus jos kiertokankien kauloja 0.25koossa. Meni toiseen kertaan jo laakerit mistähän mahtaa johtua?
Realsanta
Pitää olla omat männän rengaat pitäis saada moottorihiomojen kautta tai hyvin varustetusta varaosapuljusta
onko öljyä ollut tarpeeksi koneessa entäs öljynpaine on kunnossa (mitattu mekaanisella mittarilla)
mantaB2.2
öljyä oli riittävästi, paineitahan sitä ei tullu mitattua. runko laakerit oli ihan normaalit mutta kaks kangen laakeria oli leikannu kiinni ja nelosessa ne oli pyörähtäny päällekkäin. Ja ne oli aikasemmin 0.25 kokoon jo samat hiottu.Mihinkäs asti nuita alikoon laakereita saa, en oo vielä käyttäny akselia koneistamossa näyttämässä
terokimmo
in memoriam
in memoriam
mantaB2.2 kirjoitti:öljyä oli riittävästi, paineitahan sitä ei tullu mitattua. runko laakerit oli ihan normaalit mutta kaks kangen laakeria oli leikannu kiinni ja nelosessa ne oli pyörähtäny päällekkäin. Ja ne oli aikasemmin 0.25 kokoon jo samat hiottu.Mihinkäs asti nuita alikoon laakereita saa, en oo vielä käyttäny akselia koneistamossa näyttämässä
Pitäis mittuuttaa ne kangen kaulat ettei oo venynyt soikeeks.loiskelevykin öljypohjassa parantaa öljynsantia,mutkissa tahtoi aina vilahdella omassani aikoinaan.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Jos liuskat on pyörähtäny ja oot vain kasannu uusilla laakereilla, niin ei ihme että ei kestä. Aina kun liuskat pyörähtää, niin kiertokankikin menee vaihhtoon ja kampiakselin kaula hiontaan.
mantaB2.2
konetta ei vielä kasattu. Edellisellä kerralla tuli laakereihin ja kaulohin vain urat ja uraset kaulat koneistettiin + uudet laakerit tietysti
