ongelma tekniikan vaihdossa.
Themazgu
niin auto on siis tuo d kadett ja tekniikka c20ne
ongelma tulppien kastuminen.
lisätietoa alempana.
terokimmo
- in memoriam
Re: ongelma tekniikan vaihdossa.
onks sulla sitten m1,5 boxi ja 2,5sen johdot ja massamittari.en kyllä tiiä boxin sopivuutta keskenään jos noin.Themazgu kirjoitti:tässä olen tämmöisen ongelman kanssa paininut, että polttoaine pumppu ei lähde päälle eikä edes rele napsahda vaikka kääntää virrat päälle.
mahtaako olla jokin heräte vaiko mikä kumma?
voiko johtua siitä, että ruiskuboksi on autosta jossa on iso bosch latikko ilmamäärämittari ja tuossa paikoillaan johtosarja ja mittari jossa on pieni keskellä imuputkea sijaitseva mittari?
onkohan jotenkin eri järjestyksessä pinnien johdotus..
alkaa tympimään hiljalleen ja mielikuvitus loppuu.
Themazgu
terokimmo
- in memoriam
Themazgu
vaioinpa johtosarjan. eipä auttanut.
ihan sama ongelma edelleen.
joku heräte nyt hukassa?
E: nonyt löytyi johto joka piti kytkeä niin alkoi pumppu soimaan.
nyt on vaan sytkissä jotain ongelmaa. tulpat kastuu. kokeilin kahta eri puolaa ja kattelin tulpanjohot läpi. ei apua. mikä helvetti se nyt sitten mahtaa olla...
oisiko moottorin lämpöanturi tai kampiakselin asentotunnistin?
Mantamies
No kyllä varmasti on vaikutusta, jos ilmamäärämittarin tilalle laitettu ilmamassamittari, jonka toimintaperiaate on täysin eri.Themazgu kirjoitti:voiko johtua siitä, että ruiskuboksi on autosta jossa on iso bosch latikko ilmamäärämittari ja tuossa paikoillaan johtosarja ja mittari jossa on pieni keskellä imuputkea sijaitseva mittari?
Vaihda nyt heti alkuun oikeat osat sinne ja ihmetellään sitten lisää jossei vieläkään toimi.
Se, että molemmat on Boschin valmistetta ja boksin liitin on 3-rivinen ei tarkoita sitä, että osat ovat edes etäisesti yhteensopivia keskenään...
Themazgu
kuten tuossa ylempänä jo mainitsin, niin vaihoin johtosarjan passeliksi tuolle ilmassamittarille, kun ecu on peräsisin autosta jossa sellanen on...
sen verran tosiaan edistyin että löysin puuttuvan herätteen uuden johtosarjan myötä ja polttoaine pumppu rupesi pelittämään niinkuin pitää.
Nyt tosiaan ongelmana on se että tulpat kastuu.
kokeilin laittaa tulpan suoraan puolan johtoon ja kipinöi ihan mukavasti.
en sitten tiedä että miksi ei sytytä...
vj kansi ja pyörijä uusia,tulpanjohot katottu ja tulpat uudet.
Mitään arviota mistä moinen voisi johtua?
terokimmo
- in memoriam
veikkaan kyllä että suuttimissa vikaa,tai ohjauksessa.saa jostain syystä liikaa.saatko paineet mitattua.Themazgu kirjoitti:kuten tuossa ylempänä jo mainitsin, niin vaihoin johtosarjan passeliksi tuolle ilmassamittarille, kun ecu on peräsisin autosta jossa sellanen on...
Itse sain allaolevasta lainauksesta sen kuvan, että boksi on ilmamäärämittarilla varustetusta järjestelmästä, ja autossa on johtosarja ja ilmamassamittari asennettuna eri autosta.Themazgu kirjoitti:kuten tuossa ylempänä jo mainitsin, niin vaihoin johtosarjan passeliksi tuolle ilmassamittarille, kun ecu on peräsisin autosta jossa sellanen on...
Pelkän johtosarjan vaihtaminen ei tuon taivaallista auta, jos boksi on edelleen eri järjestelmästä, kuin massamittari.voiko johtua siitä, että ruiskuboksi on autosta jossa on iso bosch latikko ilmamäärämittari ja tuossa paikoillaan johtosarja ja mittari jossa on pieni keskellä imuputkea sijaitseva mittari?
terokimmo
- in memoriam
mulla vaan oli muistikuva jostain että 2,5 sessa on massa mittari,ja tässä projektissa on 2,5 sen boxi,ja ekat johdot oli 1,5 sesta.TJT kirjoitti:Itse sain allaolevasta lainauksesta sen kuvan, että boksi on ilmamäärämittarilla varustetusta järjestelmästä, ja autossa on johtosarja ja ilmamassamittari asennettuna eri autosta.Themazgu kirjoitti:kuten tuossa ylempänä jo mainitsin, niin vaihoin johtosarjan passeliksi tuolle ilmassamittarille, kun ecu on peräsisin autosta jossa sellanen on...
ja nyt johdot vaihettu 2,5 sen johtoihin.
mutta en nyt sitä tiedä.siis onko 2,5 sessa massamittaria ees.vai läppämittari niinkuin 1,5 sessa.
Mantamies
Täsmälleen noin!TJT kirjoitti:
Määrämittarin ja massamittarin toimintaperiaatteet ja samoin anturiarvot ovat täysin toisistaan poikkeavat, joten tuolla yhdistelmällä ei tule koskaan toimimaan oli johtosarja sitten mikä hyvänsä...
Eli tuolla yhdistelmällä Ecu saa väärää tietoa ilmamäärästä, ja siitä johtuen suuttimien ruiskutusajat ovat liian pitkät, eli tulpat kastuu!
Manta Gsi -86
Mokka X 4x4 -17
BMW 330i -09
Ex: Omega 3.0V6 Sport Caravan -98
Ex:Tigra 1.6 16V -99
Mokka X 4x4 -17
BMW 330i -09
Kingis_
Eikös tuosta nyt sellaisen kuvan saa että ecukin on massamittari vehkeestä?Themazgu kirjoitti:kuten tuossa ylempänä jo mainitsin, niin vaihoin johtosarjan passeliksi tuolle ilmassamittarille, kun ecu on peräsisin autosta jossa sellanen on...
Themazgu
juuri näin. ecu on MASSAMITTARI vehkeestä.Kingis_ kirjoitti:Eikös tuosta nyt sellaisen kuvan saa että ecukin on massamittari vehkeestä?Themazgu kirjoitti:kuten tuossa ylempänä jo mainitsin, niin vaihoin johtosarjan passeliksi tuolle ilmassamittarille, kun ecu on peräsisin autosta jossa sellanen on...
totesin että ovat aivan erilaiset, ja jotosarjan liittimetkin erilaiset.
NYT kun se on kaikille selvinnyt niin osaako kukaan sanoa mitään syytä tulppien kastumiselle?
paineita en osaa mitata vielä tässä vaiheessa.
Mantamies
No jos kerran Ecu, ilmamassamittari ym. anturit on samaa sarjaa, niin sillon on tietenkin toiveita saada tuo toimimaan.
Ensimmäisessä postauksessa oli kuitenkin aivan toisenlaista tietoa...
Themazgu kirjoitti: ruiskuboksi on autosta jossa on iso bosch latikko ilmamäärämittari
Manta Gsi -86
Mokka X 4x4 -17
BMW 330i -09
Mokka X 4x4 -17
BMW 330i -09
