hälyjen asennus
iippo
hälyjen asennus
Viesti Kirjoittaja iippo »
Kertokaas viisaat mistä on viisain ottaa virrat hälyille?akulta suoraan ei vissiin kannata,vai olenko väärässä?.astra f on kyseessä.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Jos haluat hälyjen toimivan auton ollessa sammuksissa, niin akulta sen sähkön joutuu valitettavasti ottamaan.
Riippuu paljon hälyjen keskusyksikön sijainnista kannattaako vetää akulta uusi naru, vai käyttää olemassaolevia johdotuksia.
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
Itse otin edellisessä B-Vectrassani sulakkeesta 'vetokoukun jatkuva virta'. Katot vaan, että hälylle tulee sopivan kokoinen sulake ettei polta autoa. Ainakin Laserlinen hälyssä kaikki piuhat tulivat konehuoneesta kabiiniin sellaisen eristesukan sisällä, että samantien kannatti ottaa virta auton sisältä.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
iippo
TJT kirjoitti:Jos haluat hälyjen toimivan auton ollessa sammuksissa, niin akulta sen sähkön joutuu valitettavasti ottamaan.
Tidetään kyllä,että jatkuva virta tarvitaan.kyseessähän olikin että kantsiiko vetää ihan ihan oma piuha akulta suoraan.
hercules
Jäsennumero: 1298
Viesti Kirjoittaja hercules »
Todennäköisesti joudut kuitenkin vetämään kabinetista johtoja konehuoneeseen? Samallahan siinä saa vedettyä oman virtajohdon häläreille, mutta toisaalta sisältäkin sen saa otettua joten aika makuasia kummasta haluaa sen ottaa...
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
Freelancer85
Viesti Kirjoittaja Freelancer85 »
Jos sulla on akkuvarmennettu sireeni niin ei se haittaa mistä otat sen plussan. Sireeni soi silti vaikka joku katkasee johot
Opel Astra F
iippo
Jep taidampa ottaa suoran virran.joku vaan aikoinaan väitti,ettei akulta suoraan kannata ottaa.siksi tuota vaan kyselin.
Boah
Ihan samahan se on, jos vaan sulakeasiat on kunnossa.
Freelancer85
Joo sulaketta väliin aina kun jotain sähköistä asentaa lisää.
Opel Astra F
