SENATORIN TAKAPYÖRÄN LAAKERI
Pertti Kari Kalevi
Viesti Kirjoittaja Pertti Kari Kalevi »
Minulla on auto 4 D SENATOR-A -3.0 E-29 vm.1986 josta on takapyörän laakeri rikki. Onko kellään tietoa mistä saisin uuden kun maahantuojalta ei löydy enää. Ei myöskään Motonetista
Viesti Kirjoittaja TJT »
www.motonet.fi
TAKAPYÖRÄN LAAKERISARJA OPEL SENATOR
Sisältää yhden takapyörän tarpeet
Senator A 78--87. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21-1683 94.50 ???
Senator B 87--93. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21-1386 32.50 ???
Senator B 87--93 SKF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21-3064 55.90 ???
motorsport
Motonetilla saattaapi olla huomattavia vaikeuksia toimittaa tuota listalla vielä keikkuvaa osaa. Tsekkaapa www.opel6070club.com/forum ja nimimerkki Petteri A. Hän on noita laakereita muiluttanut harrastajille.
Realsanta
joo A-senaatorin takapyörän laakeri on sama kuin monzassa sakssata voin hommata semmoisen 120€/kpl +rahdit (saksata suomeen + multa ->sinulle jollet nouda)
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Mikä on laakerin tyyppi?
Pertti Kari Kalevi
Varaosanumero on 415201
900-519 ja koko 37x72x47
Woody
Minäs käyn huomenna haistelemasassa ja maanantaina vielä paremmin. Eihän se laakeri irti olisi, että tietäisi tarkan tyypin ulkokehältä?
Pertti Kari Kalevi
Laakeri oli irti sen verran, että saimme mitattua sen. Siinä oli merkintä FAG 536983 mutta laakerifirmasta sanottiin, että numerosarja ei kerro heille mitään!!
Realsanta
näitä laakereitä ei pitäis saada "laakeri" firmoilta enään
Woody
Meidän molemmat toimittajat oli lauantaina kiinni, mutta käyn maanantaina töissä.¨
Luulisin että jos valmistajalle soitan tälläisestä laakerista ja tarvin sitä vaikka kaavarin oskilointivaihteeseen, niin he sellaisen lähettävät.
Woody
Ainakin toisella toimittajalta saisi, tosin tilaamalla. Se sano pari hinnaksi 124€ mutta minulle alennusta vielä. Että jos niitten parihinta oli tosiaan tuon, niin ei niin älyttömän kallis.
Realsanta
Woody kirjoitti:Ainakin toisella toimittajalta saisi, tosin tilaamalla. Se sano pari hinnaksi 124€ mutta minulle alennusta vielä. Että jos niitten parihinta oli tosiaan tuon, niin ei niin älyttömän kallis.
OHO saa taas :D kerrohan sitten onko ihan 1:1 samanlainen ota ittelles muutama varastoon :wink: ei tiedä jos joku vielä noita tarvii
Pertti Kari Kalevi
[quote] Ainakin toisella toimittajalta saisi, tosin tilaamalla. Se sano pari hinnaksi 124€ mutta minulle alennusta vielä. Että jos niitten parihinta oli tosiaan tuon, niin ei niin älyttömän kallis.
Kiitos vaivan näöstä, minulle on tulossa huomisaamuna laakeri postiin.
Hinta n.80€/kpl on tosin kalliimpi kuin sinulla, mutta piti tilata kun sain sellaisen kiinni.
Woody
Sanoivat ainakin heti mittojen perusteella auton takapyöränlaakeriksi ja kun annoin tuon laakerin tyyppi numeron, niin osoitti se että se on senator, monzan laakeri.
Mutta toimitus aika kuulema 1 viikko belgian skf:n varastosta.
Enkä mie rupea mitään tilaileen, totesimpahan vain että niitä saisi.
Woody
Pertti Kari Kalevi kirjoitti:
Noniin, hyvä. Eli kaikiahan näitä saa :D
