1.6 cih
timppa1
1.6 cih
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
Tollasen 1.6 cihin venttiilinvälykset pitäs saaha tietää.
Onkos tuollasessa koneessa mitään säilytettävän arvosta ku talven aikana pitäs vaihtaa pata vai nakataanko suoraan romu keinäselle.
Mutta nuo välykset jos sais selville ni ois jees,pääsis viel cruisinkeihin tänä kesänä.
LUMI
Viesti Kirjoittaja LUMI »
0,3mm olettaen että on mekaaniset nostajat :o
kampura voi olla 8 lla vastapainolla 1.6ssa jolloin kannattaa säilyttää ja voi saa myytyäkin 8)
TOO MUCH POWER, IS ALMOST ENOUGH
timppa1
ookke,eli o.3mm. Tekeekös tolla kannella mitään?
Mistähän tuo kone ylipäätänsä on peräsin?nyt se istuu c rekun konehuoneessa,niissä tuskin 1.6 koneita on ollut.
LUMI
millään muulla ei kyllä juuri tee mittään :o
jos nyt joku museomies ei välttämättä tartte :roll:
no ehkä jakopäänkopalla jos on hyvä ja mekaaniset nostajat jos orkkis GM niin itse säästäisin
1.6 CIH manta/ascona/kadett lähtöisin
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Jos olis lähempänä, niin mä hakisin pois talteen...
