vectra a peruutus valon katkaisimen sijainti
Opelisti87
Viesti Kirjoittaja Opelisti87 »
Missäköhän moinen sijaitsee? toimi vielä paripäivää sitten, sulake ja polttimot ehjät.
lepo89
Re: vectra a peruutus valon katkaisimen sijainti
Viesti Kirjoittaja lepo89 »
Opelisti87 kirjoitti:Missäköhän moinen sijaitsee? toimi vielä paripäivää sitten, sulake ja polttimot ehjät.
vaihdelaatikon kylessä tarkemmin etupuolella. menee muistaakseni 1 johto vain siihen katkasijaan.
Realsanta
edestä päin katsottuna laatin etupuolella keski tienoilla siinä on yks viputiellä ettei sitä heti hokaa...
Opelisti87
Kiitän.
Opelisti87
jahas katkaisin sökö täytynee hakea uusi motonetin tiskiltä.
Opelisti87
hain uuden anturin pistin töpseliin kiinni ja lukitsin sen teipillä kävin vilkaisemassa valot palaa ja ei muutakun ruuvasin antuerin paikoilleen lykkäsin pakin päälle ja kävin katsomassa EI pala valot.
Mikä vittu tässä nyt mättää?
onko vaihdelaatikon päästä voinut muka jokin kulua niin pahasti ettei se paina tuota anturia. kurkkasin siit riejästä taskulampulla sisään kyllä sinne jokin raudan pala ilmestyy kun pakin laittaa päälle.
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Mä en nyt keksi, ku sen, että oliko virrat päällä, kun toisen kerran testasit eli ei palanut...tai sitten johdot hipas runkoon ja poltti sulakkeen...tai sitten piuhojen kontakti ei toimi...olikos uusi kytkin samanlainen (yhtä pitkä) malliltaan, ku vanha.....epäilen sitä laatikon raudan kulumista...
opelisti67
peruutusvalokytkin
Viesti Kirjoittaja opelisti67 »
tarkista ettei siellä peruutusvalokytkimen ja vaihdelaatikon välissä ole kahta alumiini tai kuparitiivistettä,jos on niin katkaisimen tappi ei painu tarpeeksi syvälle kytkeäkseen peruutusvalot
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
laita pakki päälle ja ota mittari käteen ja diodimittausalueelle, ja sitten mittarin piuhat anturiin, pitäs näyttää melkein nollaa, tai sitten kytke ne pistokkeen karvat yhteen jollain johdolla, pitäs syttyä pakkivalot jos on kunnossa. ei siinä voi kovin iso vika olla. täytyyhän sinne reikään joku ns. rauta ilmestyäkkin että se kytkeytyy päälle.
tursas
Opelisti87 kirjoitti:Mikä vittu tässä nyt mättää?
.., mättääköhän vielä, joopa joo, jos mä en väärin muista, niin mullakin se katkaisija aluksi uutuuttaan takkuili, kunnes alko pelittää...tais olla just noin, :roll: tiivisteprikat pois ja oikeille jengoille, riittävän syvälle...
