x16xel alkoi nakuttaa parin päivän seisonnan jälkeen
:J:J
Viesti Kirjoittaja :J:J »
Tosiaan auto seisoi pari päivää pihassa ja nytkun löi tulille niin melko raivokas nakutus. Öljyn määrässä ei ainakaan ollut mitään ihmeellistä.
Ennen parkkiin ajoa toimi täysin.
Mikäs hitto voi nakutuksen aiheuttaa tollai yhtäkkiä parkissa ollessaan?
Autoon on tehty ns. iso huolto 7000 km sitten sekä mm sytytyspuola-asetelma on uusittu noin 15000 sitten.
:J:J
Huomasin muuten, että huollossa ovat kirjoittaneet, että "lämpöanturin suojakuori rikki". Ilmeisesti tarkoittavat juurikin tuon puola-asetelman yhteydessä olevaa anturia. Millähän helvetillä sen suojakuori muuten voikaan rikkoontua. Ainoa mitä keksin on helvetin kämänen asentaja joka siellä käy sorkkimassa.
Jos vika on tässä anturissa niin vaikuttaako se nakutukseen?
:J:J
jaa-a löyty foorumilta jotai apuja.. eli pakosarjaa täytyypi varmaan tutkiskella huomenissa.
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
Voihan se johtua nostimistaki et öljyt valunu pois tai sullahan voi olla huono öljynsuodatin mikä pääsee valumaan tyhjäks ku seisoo pitemmän aikaa.
Skoda Octavia -08
:J:J
No jos ois jostai öljynsuodattimesta kii ni.. voi kyl olla et paikallisessa opel liikkeessä tulee käytyy vähä keskustelemassa asioista jotka on senkin mm. vaihtanut 7000km sitten.
Ja öljyntäyttökorkista katteltuna yläpäässä ainakin on öljyä samallalailla kun ennenkin
jone
Viesti Kirjoittaja jone »
Loppuuko nakutus kun kone lämpenee..? Mulla tuo ecotekki käy niinku mersun tiisseli kylmänä.. Lämpimänä nakutus loppuu kyllä.. Venttiilin nostajat tossa alkaa jumittaan.. Kokeilin tota forte pesuu, mut ei pitkään auttanu.. :no:
No kato nyt tuotaki....
Opel Kadett B Fetival - 72
OA
Viesti Kirjoittaja OA »
Täytyy laittaa muutama sananen omasta kokemuksesta nakutusäänistä.
Jokin aika sitten ihmettelin kun samaisesta x16xel -myllystä kuuluu pidemmän seisomisen jälkeen kylmänä käynnistettäessä nakuttava ääni. Konepeltiä avatessa on huomattavan voimakas.
Syyksi paljastui öljyn täyttötulpan kolina siihen ecotec-muovikoppaan. Näemmä kylmänä käydessä mun auton mylly resonoi sopivasti sen täyttötulpan kanssa.
:J:J
vaimenee se pikkasen, muttei kokonaan.
Tiedä sitten. tuntuu kuin pakokaasu tuoksahtaisi konehuoneessa kun kone on käynnissä. Pakosarjan hajoaminen itestään olis kyllä aika mielenkiintonen tapaus.
:J:J
tänään kävin vaan käynnistämässä niin ei nakuta enää tyhjäkäynnillä, mutta silti kuulostaa hieman dieselmäiseltä. kun antaa vähän kierroksia nakutus kuuluu taas ja kone alkaa ravistamaan kun kierrokset tippuu taas tyhjäkäynnillle. Jonkun pytyn imuventtiili jumissa?
No huoltoon se on kai vietävä. Muttei kyllä tohon paikalliseen opel-liikkeeseen. ne ku perkele rikkoo siel vaa jotai.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Venttiilinnostajat tukkeutuu herkästi kevyellä ja lyhyellä ajolla, jolloin alkaa nakutus ja rallatus. Haitta poistuu ajelemalla muutamia kilometrejä vähintään 4000rp/m
terokimmo
in memoriam
in memoriam
:J:J kirjoitti:tänään kävin vaan käynnistämässä niin ei nakuta enää tyhjäkäynnillä, mutta silti kuulostaa hieman dieselmäiseltä. kun antaa vähän kierroksia nakutus kuuluu taas ja kone alkaa ravistamaan kun kierrokset tippuu taas tyhjäkäynnillle. Jonkun pytyn imuventtiili jumissa?
ettei ois karstaa liikkeellä,jos seisoesssa vähän kosteutta ottanut ja alkaa irtoilemaan.
ÄÄh.nostaja se kuitenkin jumittaa.
:J:J
ääh perskele tulee muuten aika arvokas remppa jos nostimet pitää uusia. voin jo kuvitella sen, että ne laskuttaa 40 euroa per nostin.. kun nyt ajan kuiteski varasin opel-liikkeestä. Automuoviltahan ne sais halvemmalla, mutta jos vika sit onki vaa jossai anturissa ni turhaan tuli sit neki nostimet hommattuu.
Karstaa muuten on liikenteessä. Nimittäin auto on isäni vanha eikä hän tuota konetta ole pahemmin "laulattanut". Ite on joskus ehkä saattanu kiihdyttää vähä ripeemminki :roll:
Vois tietty kokeilla kruisata joku lenkki, jos alkais taas toimimaan.
:J:J
Ei varmastikkaan liity varsinaisesti tähän, mutta rallatusääni kuuluu imupuolelta ja sieltä venttiilistöstä.. elikkäs nostin siellä todnäk jumittaapi.
huomasin vaan seuraavanlaisen omituisuuden kun tuota imupuolta tutkiskelin. Elikkäs tollanen piuhanpätkä näkyypi mikä on selkeästi vain poikkastu. Mikähän mahtaa olla? oikeassa nurkassa muovisen "venttiilikopan" "yläpuolella"
http://opel.desteem.org/albums/userpics/11141/imu1.jpg
tarkempi kuva tuossa. ei ihan riittäny kameran tarkennus tuohon.
http://opel.desteem.org/albums/userpics/11141/imu2.jpg
tarttis vissii pestäkki tua konehuane jossai vaihees :-?
Johnny
Viesti Kirjoittaja Johnny »
Maadotusjohto näyttää olevan.
:J:J
täytyypi varmaa ruuvata kokonaan irti.. tollaset katkotut piuhat kun ei kauheen kivoja oo konehuoneessa ulkonäöllisesti
