Ascona 87, etuveto, 2.0. Käsijarrua kiristetty, mutta jarrutesterissä mittarit ei värähdäkään. Osaisiko joku sanoa missä vika, rummuissa? Tarttis katsastuksesta päästä läpi....
T. Nainen
ja rummun pohjassa jos reunamaa.niin kengän etureunasta viilalla viistosti pois.ja tosiaan ne vaijerit pitää olla ihan nollalla kummallakin puolella,myös kattoo että ne vivut tosiaan palautuu pohjaan.sit säätää kengät ja vikana kun rummut paikallaan sen vaijerin kireyden niinkun tossa neuvottu,liikkuvalla vaijerilla.ja jos vaijerin uusii,kannattaa ettiä suoraan niihin rummun päihin jostain sokat,kun ne tahtoo vanhat hajota ja uusia ei mukana.siis siihen rummun pään uraan sokka.mikä rummun sisäpuolella pitämässä vaijeria paikallaan.lmb-58 kirjoitti:vielä kerran tämä sama vika. löysää se vaijeri ja kato että se liikkuu kunnolla, ja säädä sitten vasta ne kengät, no sen rummun kulumisen näkee siitä jos siinä on kunnollinen olkapää, eikä sekään haittaa laikkakoneella kuluma pois ja sitten säätöhommiin, ja tuonikäsessä asconassa on vaijerit jo luultavasti jumissa, että läheppä siitä liikkeelle.
