Elikkä rojektia pukkais mahdollisesti lähiaikoina.
Motonetissä näyttäs olevan jousipuristin http://www.motonet.fi/?id=23&Tuote=76-5203 ,mutta itse en nyt ainakaan hoksaa miten homma tuolla tapahtuu. Ja onnistuuko ylipäätään tuommosella?
Paineilmaliitin tulpanreikään, momenttiavain, tarviiko torx hylsyjä vai onko kolo torx? Ja tuleeko muuta mieleen?
Ja konehan oli x20xev
Työkalut venttiilinvarren kumien vaihtoon
Ticsa
terokimmo
- in memoriam
Re: Työkalut venttiilinvarren kumien vaihtoon
Kyllähän se silläkin onnistuu,kun sen työkalun modifoit.mutta ei taida ihan äkkiseltään ylä kautta onnistua.Ticsa kirjoitti:Elikkä rojektia pukkais mahdollisesti lähiaikoina.
pari pikku juttua pitäis ottaa irti.mm.Moottorin kansi.
FLEKU
Ticsa
terokimmo
- in memoriam
joo kyllä tuo kyseinen työkalu on tarkotettu kansi paikallaan jouset painettaviks..mutta joutuu virityksiä tekeen joka koneeseen,et saa kiinni ja sopimaan.on vaan tuossa ventiilinpainimet päällä ja ei niin tilava oo työmaa.kaikkihan ne eestä lähtee,nokat ja painimet.ja nehän nyt kuitenki irrotettava teki miten hyvänsä.FLEKU kirjoitti:Joo ei onnistu tolla työkalulla kantta irrottamatta.En tiedä toimiiko,mut toisen automerkin kohdalla teimme erikoistyökalun lattaraudasta joka laitettiin jonnekin väliin että saatiin jousia painettua alas,ilmanpaine pytyssä.
Jussi V
Ehkäpä jotain tuohon tyyliin, mutta ilman noita koukkuja ja niiden tilalle jonkinlainen kiinnitys nokka-akselien laakerikansien tilalle. Tossa koneessa on venttiilit kyllä melko hankalassa paikassa kun ne on niin syvällä.
Ohjeet alueella oli muistaakseni siellä "omat työkalut" -keskustelussa kuva tuohon hommaan tehdystä laitteesta. Käy vilkaisemassa, jos siitä vaikka saisi jotain ideoita irti.
