Mikähän mättää myllyssä?
Mikähän mahtaa olla nyt vialla kadettini koneessa. Vanha kansi oli halki, joten uudet tiivisteet hain kaupasta ja vanha kansi vaihdettiin ja uusi, koneistettu laitettiin paikalle.(on suora ja ok) Sitten vain osat kiinni ja start. No kone senkun yskii ja jos lähtee käyntiin, niin käy korkeintaan kahdella.Olen katsonut kaasarin läpi, tulpat toimii ym. Siis mikä v**tu voi enää olla vikana...? Eihän sytkä voi muuttua työntötankokoneessa jos kannen irroittaa ja laittaa uuden tilalle??Vai voiko...
Siis miten 1.2 saataisiin jälleen kukkumaan..
Hyvin paljon mahdollista, jos nokkaketju on hampaan tai kolme pielessä.On 2003-04-13 20:57, kanootti_B wrote:
Tulpan johdotkin ovat kunnossa ja oikeissa paikoissa. 1-3-4-2 on sytytys järjestys ja sekin on tarkastettu. Ilmeisesti sytytys on vinossa, mutta miten se voi olla mahdollista..
(edit: nokkahihna vaihdettu nokkaketjuksi)
<font size=-1>[ This Message was edited by: Mika on 2003-04-13 21:29 ]</font>
Eiköhän se se ajoitus ole, jos et sitä kerran ole tarkistanut??? Vai ymmärsinkö väärin...?
<img src="http://websmileys.bei.t-online.de/div284.gif">
- opelmeister
Jos vain kansi on vaihdettu, niin ei ajoitus voi olla pielessä. Itse epäilen, ettei se kansi sittenkään ole ihan priima; esim halkeama jossain kanavassa. Tai jollei kansi ole koneistettu ja laitettu, niin joku/jotkut venttiili(t) takertelevat ohjureissa. Tai sitten alakerrassa on jotain pielessä; männistä rengasta poikki tms.
edit: Tuli vielä semmonen juttu mieleen, että saako varmasti bensaa
. Tikkukone nimittäin paukkuu ja porisee, jos ei saa kunnolla ainetta ja on aika heikko käynnistymään.. nimim. "Kokemusta on"
_________________
"Ei tehon tuotto ole vaikeinta, vaan sen kesto.."
<font size=-1>[ This Message was edited by: Opelmeister on 2003-04-14 11:10 ]</font>
_________________
Eikö nokan ajoitus voi muka olla pielessä jos kannen vaihtaa? Siinähän joutuu kuitenkin irrottamaan nokkaketjun, ja tuskinpa sitä nokkaa ihan helposti uudelleen saa samaan asentoon, ellei sitten käytä vanhaa nokkaa ja ole merkannu siihen oikeaa asentoa. Näin ainakin Kanootin korjausoppaasta "vapaasti tulkittuna"...On 2003-04-14 11:08, Opelmeister wrote:
- opelmeister
Aika vapaasti saa todellakin tulkita, sillä jos kyseessä on työntötankotaapertajan mylly niin nokka-akseli kieppuu lohkossa. Siinä tapauksessa nokkaketjua ei tarvitse irroittaa, ainakaan kantta työstettäessä/vaihdettaessa. Se ketju kun ei ole missään tekemisissä kannen kanssa (paitsi tietenkin tönärien kauttaOn 2003-04-14 11:12, Eeroplane wrote:
OHO!On 2003-04-14 11:28, Opelmeister wrote:Aika vapaasti saa todellakin tulkita, sillä jos kyseessä on työntötankotaapertajan mylly niin nokka-akseli kieppuu lohkossa. Siinä tapauksessa nokkaketjua ei tarvitse irroittaa, ainakaan kantta työstettäessä/vaihdettaessa. Se ketju kun ei ole missään tekemisissä kannen kanssa (paitsi tietenkin tönärien kauttaOn 2003-04-14 11:12, Eeroplane wrote:
