vapaa virtaus suodatin
jaapajaa
Viesti Kirjoittaja jaapajaa »
Eli kuis tommonen vectra käyttäytyy tommossella onko kokemuksia? kannattaako laittaa/ meneekö tukkoon kuinka nopeasti??
2.0dti 74 kw.
j_p
Viesti Kirjoittaja j_p »
Omassa 2.0 dti astrassa on ollu puoli vuotta tuommonen paneeli vapaavirttaussuodin. alavääntöä tuli hiukan lisää eikä ala jurnuttaa pienillä kierroksilla ajettaessa. Taitaa kulkea hiukan pienemmillä soppa määrilläkin. Hyväksi todettu tuo greenin paneeli suodatin, suosittelen!
Tukkoon ei ainakaan vielä menny, ajettu n.15000km
ople1
Viesti Kirjoittaja ople1 »
kierrosherkkyys lisääntyy (ainakin tuntuu siltä) imuäänet murahtelee
hienommin. Helppo pestävä, rasvanpoistajaa spraypullosta ja
kun on kuivanu niin suojaöljyksi käy rypsiöljy. Mulla oli paikalla paneli
n.100th vectrassa ilman ongelmia. Nykyisin mulla on kartiosuodatin
astmassa
A_I
Viesti Kirjoittaja A_I »
Mistä noita voisi Jyväskylän alueelta kysellä ja missä hinnoissa noin suurinpiirtein olleet?
Vectra B 2.0 DTI -98, Voimaa.com
ramo79
Viesti Kirjoittaja ramo79 »
Minkä suodatin dieseliin koteloon käy? 2.2 bensa?
Opel kadett C useita eri tekniikoilla 1,2-1,9 turbo
ople1
Hinnat on käsittääkseni 20€-->60€ kartiot halvemtia kuin paneelit.
saatavissa varaosaliikkeissä (fixus) tai tuning liikkeistä.
mulla olis 1 ylimääränen paneelisuodatin(muukkonen)
joka sopii 1,6 -97 bensa astraan (ollut paikalla n.1/2 vuotta) myisin
sopivasti pois, heitän mitat tähän kun oon mitannu.
ramo79
Motonetin mukaan 2.2bensan pitäis käydä. biltema ei tuntenut 2.2 bensaa niin ei tiedä olisiko ollut sama. Numeroiden mukaan pienempien bensojen ei käy...
Oli muuten biltemassa omia malleja dieseleitä... vaihtoehdot 2.0D ja 2.0TD :D
Teuwo
Viesti Kirjoittaja Teuwo »
K&N osanumeron perusteella sama paneeli kuin 2.0 dieseleissä on myös bensaturbossa joten suodin piisannee kyllä.
Ajattelin tehdä jossain vaiheessa huohotinletkun ja ja turbon imuputken liitokseen välikappaleen jossa on lähtö pneumatiikkaletkulle ja mitata manometrillä tms. tuleeko tööbön imupuolelle alipainetta täydellä kuormalla.
Jos tulee voi siitä päätellä että suodinkotelon putkituksessa on oltava jotain väärin koska itse suodinelementti piisaa ihan varmasti vielä melko rankastikki viritettyyn nokilekaan.
EDIT: tämä siis koskee G-Astraa, en ole varma onko Vectrassa 20DTL /DTH imu/suodinpuolessa eroa johtuen erilaisesta konehuoneen layoutista.
jaapajaa
tuli laitettua BMC:n twinair kartiosuodatin, ero vanhaan ainaki alavääntö parani huomattavasti vielä ku nakkais jonku lastun kaveriksi niin ois ihan sopivasti omalle käytölle tehoja, saako nois muuten ruuvattua syöttöä enää vai onko sähköinen pumppu, en ole kerinnyt perehtyä vielä niin kauheesti
astramaani
mulla on greenin paneeli,alaväännös pientä piristystä ja menee ehkä vähän helpompaa ku normi viltterillä..
