Öljynlämmitin omega V6
#Make80#
Elikkä V6 omegassa on tollanen öljynlämmitin...toimiiko se talvella? Esilämmittääkö tollanen konetta tarpeeks? Eka kerta ku tollaseen törmäsin.
#Make80#
#Make80#
Nykänen
Se säteilylämmitin on aivan onneton siellä öljypohjassa. Talvipakkasilla joka jumalan vitun ilta ku lähti töihin oli kabiinissa kylmä ja aamulla ku lähti töistä kotiin sama tilanne. Sisätilan lämmitin aivan ehdoton tuon säteilijän kanssa jos meinaa ettei jäädy sinne autoon.
Vectra opc
ex. Omega MV6
ex. Civic Type R
ex. Vectra C 2.0t
ex. Omega MV6
ex. Civic Type R
ex. Vectra C 2.0t
#Make80#
Speitan
Vanhempiin veekutvosiin ei tosiaan saa tuota normaalia lohkista vaan on tosiaan tuo säteilylämmitin. Uudempiin eli 2.6 ja 3.2 koneisiin saakin sitten jo normaalia lohkolämmitintä. Omassa ex-ompussani oli kuitenkin lohkolämmittimen tilalla letkulämmitin ja toimi todella loistavasti vaikka ei ollutkaan malliin tarkoitettu. Oli muistaakseni diesel ompun lämmitin. Meinasin vaihtaa lohkoon mutta pelitti niin hyvin tuo letkulämmitin että jätin sikseen.
Boah
Olikohan kaikkineen sisäpiuhoineen 150€ luokkaa, jos en väärin muista.#Make80# kirjoitti:Jus kattelin et semmonen olis saatavana...ei ilmeisesti vaikee laittaa? Toimiiko se hyvin? Mis hinnassa semmonen on?
Asensin keulastapäin katsottuna jäähdyttimen vasemmalle puolelle, pystyssä olevaan vesiletkuun. Mahtui juuri ja juuri. Letku poikki, lämmitin väliin ja lemmarit kiinni.
Leksa
Nykänen kirjoitti:Se säteilylämmitin on aivan onneton siellä öljypohjassa. Talvipakkasilla joka jumalan vitun ilta ku lähti töihin oli kabiinissa kylmä ja aamulla ku lähti töistä kotiin sama tilanne. Sisätilan lämmitin aivan ehdoton tuon säteilijän kanssa jos meinaa ettei jäädy sinne autoon.
Ei tuon säteilijän kuulukkaan moottoria lämmittää vaan öljyt...jotka tuppaavat olemaan jäykät pakkasilla.Säästää moottoria pakkas starteissa.
GTS 3.2
BSport
#Make80#
Onkos sil väliä kumpaan suuntaa toi pistoke osoittaa ylös vai alas? Kuvia katellessa ni sil kai jotain väliä on...ascona_c kirjoitti:Olikohan kaikkineen sisäpiuhoineen 150€ luokkaa, jos en väärin muista.#Make80# kirjoitti:Jus kattelin et semmonen olis saatavana...ei ilmeisesti vaikee laittaa? Toimiiko se hyvin? Mis hinnassa semmonen on?
Mantamies
Toiminnan kannalta ei ole väliä osoittaako pistoke ylös- vai alaspäin, mutta kannattaa asentaa pistoke alaspäin, ettei ylhäältäpäin mahdollisesti valuva vesi, neste tms. lika pääse liittimeen. Noissa asennusohjeissakin pääsääntöisesti kehotetaan asentamaan pistoke alaspäin http://www.defa.com/doc/400/421.pdf#Make80# kirjoitti:Onkos sil väliä kumpaan suuntaa toi pistoke osoittaa ylös vai alas? Kuvia katellessa ni sil kai jotain väliä on...ascona_c kirjoitti:Olikohan kaikkineen sisäpiuhoineen 150€ luokkaa, jos en väärin muista.#Make80# kirjoitti:Jus kattelin et semmonen olis saatavana...ei ilmeisesti vaikee laittaa? Toimiiko se hyvin? Mis hinnassa semmonen on?
Manta Gsi -86
Mokka X 4x4 -17
BMW 330i -09
Ex: Omega 3.0V6 Sport Caravan -98
Ex:Tigra 1.6 16V -99
Mokka X 4x4 -17
BMW 330i -09
