Vesiletku Rikki.
_Jape_
Vesiletku Rikki.
Onko mahdollista että rikkinäinen termostaatti aiheutti vesiletkun rikkoutumisen? Outoa ku yhtäkkiä räjähti letku. Tai sitten se mutka vaan oli nii hapero mutta en usko koska suht uusi letku..Hmm
Superdiileri.
jariz
terokimmo
- in memoriam
Realsanta
Re: Vesiletku Rikki.
onko sulla pakosarjanpäällä se lämpösuoja???_Jape_ kirjoitti:Onko mahdollista että rikkinäinen termostaatti aiheutti vesiletkun rikkoutumisen? Outoa ku yhtäkkiä räjähti letku. Tai sitten se mutka vaan oli nii hapero mutta en usko koska suht uusi letku..Hmm
kaverilla paukkuu F-astrasta 2vujoden välein syylärin ja lohkonvälinen kiemuraletku paskaksi
_Jape_
_Jape_
terokimmo
- in memoriam
No termarihan vielä kiinni joka tapauksessa tossa lämmössä melkolailla ainakin luulisin._Jape_ kirjoitti:on lämpösuoja ja flekti kyllä toimii..ei se edes ehtiny nostaa lämpöjä 90.
mikä letku ja mistä autosta sulla nyt sit tarkalleen hajos.?ja jos vaihtanut oot niin miten kovilla paineilla käsituntumalla letkut on.?
_Jape_
hercules
- Jäsennumero: 1298
terokimmo
- in memoriam
Siis vesiletku hajos?tarkotatko nyt ylävesiletkua.mikä moottorilta tulee syylärin ylä osaan.ja välijäähdyttimellä tarkoittanet syyläriä.(välijäähdytin on turbon ilmanjähdytin)._Jape_ kirjoitti:niinpä..hmm..ainii ja kansipahvilla on ajettu vain 6000km max.
hajos letku mikä tulee lohkolta välijäähyttimelle. kyllä noi letkut suht kovilta vielä tuntuu ni outoa että yhtäkkiä hajoaa.
ja letkujen kovuudella tarkoitin,että jos ne on käynnissä lämpösenä kovin kovia,niin painetta on liikaa.siis kun koittaa puristella,niin miten pehmeiltä ne tuntuu.eli tuntuuko kova paine vai joustaako letku.
_Jape_
juuh siis syylärille se menee ihan ei välijäähylle mutta liitokset vierekkäin...ja siinä on välijäähdytin samassa paketissa eli syylärin kyljessä kiinni. turbo auto auto on kyllä. en oo letkuja kyllä ehtinyt pahemmin tutkimaan ku ei vaan ehdi töitten takia.
Superdiileri.
terokimmo
- in memoriam
cm-cali
terokimmo
- in memoriam
Niinpä.kyllä ne auton tiedot ois vaan hyvä laittaa.kuitenkin on suht eri asia palotapahtumassa turbolla ja vaparilla.ym muut putket.cm-cali kirjoitti:Taisi olla turbo-calibra kyseessä.
Itellä tuli joku 90 -paikkeilla oleva vecu tai Kadett ,astra mieleen.jos osan yleisyytä rikkoutumiseen hakee tai vastaavaa niin erlaisia ne vähän joka autossa. -(z)-oisko tossa nyt sitten alavesiletkusta kyse jos cooleri samassa paketissa syylärissä.
