haulla löysin kyllä jotain keskusteluja, mutta kaikki oli sen verran vanhoja ja varmaan hinnatkin pikkasen muuttuneet
Omega MV6 jakopää-remppa hinta?
kaketti
Tuollainen operaatio omegassa piakkoin edessä ja kiinnostaisi vähän tietää kuinka suureen laskuun kannattaa varautua?
Nipe
- OCF Member 2015
TimppaS
TDIC
- OCF Member 2017
jakopään osat jonku parisataa ekee ja sit vesipumppu vaihtoon jos on väljyttä, samalla helppo vaihtaa ja ei sit oo uus remmi heti nesteeessä...
jakotyökalut helpottaa vaihtoa ja ajoitus tulee kohilleen, oon vaihtanut ilman työkaluja ja työkaluilla.
VXdiag(MDI)/Tech2/OpCom/Opelscanner testerit..yv:llä yhteys, pohjois-pohjanmaan alueella
kaketti
sammytheman
kaketti
sepse
Motonetin satsi= Gates hihna SKF kiristimet //onkos nuo toiset Eurotuonnin vielä paremmat ??? Vaihdosta kertoisin että aika paljon moottori remppaa yms tehneenä kertoisin että satsin mukana on hyvät ohjeet , netistä löytyy hyvät ohjeet /vaihtotyökalut saat edullisesti Ebaysta / mutta suosittelisin että eka kerran teet ennen tehneen kaverin kanssa , kireys säätö on hieman kinkkinen ekakertalaiselle .
Seppo
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6
kaketti
Eikö noita työkaluja muualta saa kuin ebaysta??sepse kirjoitti:Motonetin satsi= Gates hihna SKF kiristimet //onkos nuo toiset Eurotuonnin vielä paremmat ??? Vaihdosta kertoisin että aika paljon moottori remppaa yms tehneenä kertoisin että satsin mukana on hyvät ohjeet , netistä löytyy hyvät ohjeet /vaihtotyökalut saat edullisesti Ebaysta / mutta suosittelisin että eka kerran teet ennen tehneen kaverin kanssa , kireys säätö on hieman kinkkinen ekakertalaiselle .
Seppo
sepse
kaketti
