Ratti vaihdettu mutta rattilukko ei toimi
Calsunen
Viesti Kirjoittaja Calsunen »
Juu elikkäs Tilasin Calibraan Jomin ratin ja siihen luisin keskiön.
Onkelmana on että ei rattilukko enää toimi. Onko normaalia kun vaihtaa tommottiseen erikoisempaan rattiin vai laitoinko sen vaan vituralleen? Ei minnuu haittaa mutta katastusmies huomautti niin olishan se ihan kiva korjata..
Jelppiä kiitos -(z)-
vetukka
Viesti Kirjoittaja vetukka »
Ei pitäis ratin vaihdon vaikuttaa asiaan, rattilukko on virtalukon yhteydessä. Itellä autto omegassa kun otti lukkopatruunan pois(avain muistaakseni 2-asentoon ja joku pieni tappi virtalukon kyljessä kuskia kohti olevaan reikään), sitten kunnolla crctä sinne että saa sen lukituspalan liikkeelle.
Omega A 2.0i
Manta B
makedeus
Viesti Kirjoittaja makedeus »
Jos hakkasit rattiakselin päähän vanhaa rattia irrottaessa, niin voi siitä johtua... Oli nimittäin sama ongelma mulla D Kadeemissa.
Seat Leon TS 1.8T
Caddy mk1 1.9td
Golf III
vetkula4x4
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
makedeus kirjoitti:Jos hakkasit rattiakselin päähän vanhaa rattia irrottaessa, niin voi siitä johtua... Oli nimittäin sama ongelma mulla D Kadeemissa.
Näinpä, rattiakseli on päässyt painumaan...
Jalkatilasta saa säädettyä akselia takaisin päin :wink:
oopelixi
Viesti Kirjoittaja oopelixi »
Kysympä nyt tässä aiheessa, kun en kehtaa uuttakaan aloittaa. Mitenkäs on nää ralliratit? Niihin kkun ei saa mitenkään airbägejä, niin saako niitä sitten käyttää normaalikäytössä? Et meniskö katsastuksessa läpi?
jos autoasi on tehty ilman kuskin airbagia niin sillon saa
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
_Ari.I_ kirjoitti:jos autoasi on tehty ilman kuskin airbagia niin sillon saa
Mutta auton tulee vastata tällöin myös muuten ko. mallia jossa airbagia ei ole.
Calsunen
No niinpä tietysti.. Olihan se ratti sen verta tiukassa, että tuli vähän moukaroitua.. Täytyypä kokeilla tuota säätää.
