b omegaan lisävarusteita jälkiasennuksena...?
simu_l
Viesti Kirjoittaja simu_l »
tuommonen dieseli tuli hankittua mutta varustepuoli ei taho miellyttää...
oiskoha tuossa valmiina mille kaikelle johdotukset?
ajotietokone kait menee ku tökkää vaan kiinni?
entäs:
-aut ilmastointi?
-täys sähkö jakkarat?
-sähkö takalasin verho? :lol:
Mitäs muuta siihen saiskaan... cruise ja sähölasit on...
Pienet sähköjen muutos hommat ei hiasta jos sillä saan haluamani (vrt. a omegaan digimittaristo).
*Dodge ram 2500 4x4 -96 5.9 Cummins td, +400hv/+1300nm*
*manta B, projekti, valmis joskus*
*Omegoita vähän väliä, erilaisia, dieseleitä ja ei niin dieseleitä*
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Takapenkinlämmittimille on johot valmiina myös.
Juge127
OCF Staff
OCF Staff
Re: b omegaan lisävarusteita jälkiasennuksena...?
Viesti Kirjoittaja Juge127 »
simu_l kirjoitti:oiskoha tuossa valmiina mille kaikelle johdotukset?
entäs:
-aut ilmastointi?
Ajotietokone tietääkseni vaatii antureita, tai sitten johdot oikkariin...
At. ilmastointi on kuulemma jo iso homma sähköjen osalta
Takalasin verhollekkaan ei taida olla johtoja valmiina
Näihin kaikkii varmaan löytyy vastauksia käyttämällä searchia :wink:
simu_l
Siinäpä se on kun searchillä löytäny vastauksia, vaihtoehtoja ei tuu joko yhtään tai sitten niitä tulee 10000 koitappa siitä sitten valkata...
Mitähän antureita mahdollisesti, nehän nyt ei oo kyllä ku näpsäyttää paikalleen... öljyn tason anturi tuossa on ainakin ihan vakiona.
simu_l kirjoitti:Siinäpä se on kun searchillä löytäny vastauksia, vaihtoehtoja ei tuu joko yhtään tai sitten niitä tulee 10000 koitappa siitä sitten valkata...
- Jarrupalat
- Jääh.neste
- Lasinpesu
simu_l
Onko nuita ajotietokoneita montaakin erilaista?
Tuossa ois 2.5td -97 mallisen näyttö tiedossa, käykö?
Jostain luin että nuita ois pientä ja isoa, vanhaa ja uutta, mutta mikä on mikä?
Jos nyt ostelis tuommosen ja alkas sitten pohtimaan miten sen saa toimimaan.
i_kone
Viesti Kirjoittaja i_kone »
Uudemmassa mallissa vain yksi liitin. Vanhemmassa kaksi liitintä. Päältäpäin molemmat näyttää samanlaiselta.
Speedster SC / GT -70 / Grandland X 4Hybrid / Corsa-e
simu_l
i_kone kirjoitti:Uudemmassa mallissa vain yksi liitin. Vanhemmassa kaksi liitintä. Päältäpäin molemmat näyttää samanlaiselta.
Onko sovellettavissa uusi vanhaan?
edit:
Niin ja tietääkö suoraan vuosimallista kumpi on kyseessä?
i_kone
Vaihtuu siinä -96 puolenvälin jälkeen. Silloin muuttui Omegoiden muutkin sähköliittimet. Sen näkee vaikka konehuoneesta. Katsot ilmansuodatinkotelolta lähtevää 90 kulmaa, jossa on imuilman lämpötila-anturi. Jos anturiin liittimessä on metallinen haitta, josta se avataan, eli se on tehty ohuesta langasta on se vanhaa mallia. Uudessa johtosarjassa ne lukituksen on kokonaan muovia. Uuden liittimet on ovaalin muotoisella päällä. Vanhat kantikkaita. Tämä pätee moottorin imupuolen liittimiin. Kaikki muutkin liittimet meni uusiksi samalla. Tämä kannattaa pitää mielessä kun ostaa autoon sähköosia.
Pitäisi sopia. Vähän tulee näpertelemistä kun sen liittimen vaihtaa. Noin parikymmentä johtoa siihen menee. Ne uudemmat näytöt tuntuvat toimivan paremmin. Ei pimene pikselit niin herkästi.
