vähä päästin karstat koneesta x18xe, sitten syttyi vikavalo
djlaz
Viesti Kirjoittaja djlaz »
0130 Heated Exhaust Gas Oxygen (HEGO) sensor
tuo koodi pukkas mutta uudelleenkäynnistyksen jälkeen valo paloi hieman aikaa sitten sammui nytten toimii normaalisti taasen mutta mistähän se johtui tuo eiks joku sensori kestänyt vähä ökää vai mikä lie?
ja toinen kysymys mikä anturi on kysees?
I´ll be back :)
Opel Corsa E hatchback B10XFL vm 2015 turbolla
rip Astra G vm 2001 2000 Edition wagon X18XE1 palveli 10 vuotta
Opelisti87
Viesti Kirjoittaja Opelisti87 »
Siis lambda anturi, lämmitettävä sellainen. Sijainti pakoputkistossa jossakin. Luultavammin anturi pääsi vain lämpeämään hieman liikaa ja jäähdyttyään taasen toimi normaalisti?
djlaz
toivotaan näin ettei tarvi eti lähtee ostaan joku kallis lambda-anturia
I´ll be back :)
radet
Viesti Kirjoittaja radet »
Tuo vika tuskin on paikkaansa pitävä...
Itselläni välil kans syttyny vika valo polkastessa mutta aina sammunut.
Onko tehot tippunu ja kierrokset rajotettu? jos ei niin yleensä ei ole mitään hätää mun käsityksen mukaan.
Mutta en ole asianuntija mut jotain tiedän :D
radet
djlaz
ei ole tehot mihkää hävinnyt ja kierrosrajoitin toimii vieläkin :P
oli vaan silloin kun tapahtui ko asia niin valo ei sammunut ennen uudelleenkäynnistämistä ja paloi sen jälkeen noin 10 sekkaa ja sitten sammui ja sen jälkeen se sammuu heti kun käynnistää
I´ll be back :)
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Mulla teki kans saman kun annoin kenkää x18xe1:lle. Vaihdoin lambdan niin taas toimii :)
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Liekö nätin ajon seurauksena lambda kerännyt hiemaa karstaa päälleen, ja reilumman ajon seurauksena karsta alkaa hehkumaan, ja lambda ylikuumenee?
Että ei muuta kun monoa enempi ja useammin.
djlaz
ascona_c kirjoitti:
Jees pitäis vaa päästä saksan autobaanalle ois niin kovia haluja päästä lujaa mutta ei voi tääl suomessa oiken luvalla vetää tuhatta ja sataa :P
I´ll be back :)
terokimmo
in memoriam
in memoriam
djlaz kirjoitti:
ascona_c kirjoitti:
eikös siinä vaihteita oo pienempiäkin,millä voi kierrokset pitää korkeina.ei se vauhti mitään auta. :wink:
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
djlaz
onhan oita vaihteita 1 taakse ja 5 eteen mutta kun ois toi ressaava vauhdinhirmua päällä, on vaikiaa kun ois vauhtia päällä 200 kmh, huipust en tiedä muuta kun että 210 kmh vedetty kerran, veto ei loppunut vaa piti hiljentään :(
I´ll be back :)
terokimmo
in memoriam
in memoriam
djlaz kirjoitti:onhan oita vaihteita 1 taakse ja 5 eteen mutta kun ois toi ressaava vauhdinhirmua päällä, on vaikiaa kun ois vauhtia päällä 200 kmh, huipust en tiedä muuta kun että 210 kmh vedetty kerran, veto ei loppunut vaa piti hiljentään :(
eihän siinä auta sitten sinne saksaan lähtee.siellä kun 200 ajaa,ni joku vetää satasta kovempaa ohi.sekin alkaa ressamaan. :wink:
KuvaKuva
