Calibran säiliö oikeen etulokarin sisällä
kulkuri
Tervehdys, Mikähän säiliö mahtaa olla kyseessä calibrassa oikean etulokarin sisällä? Lähtee ilman suodatin kotelolta... Luulisi että ilmasuodattimen ottoilma otetaan raittiista ilmasta suoraan , mutta tuo kiertää etulokarin sisälle siihen säiliöön.
Hyödyllinen?
Haittaako jos on pois?
Yst.T:Kulkuri
Hyödyllinen?
Yst.T:Kulkuri
cm-cali
sepse
Jos tuo on yhteydessä ilmanputsarin koppaan ja on lokasuojan alla etuosassa oikealla puolella se kuitenkin lienee imuilman äänenvaimennin / tuo aktiivihiili suodin liittyy letkuin polttoaine järjestelmään ja sen sijainti on lokasuojan takaosassa (tosin etu-taka sijaintiahan ei mainittu).
Olikos auto V6 versio ?
Seppo
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6
kulkuri
Re: Calibran säiliö oikeen etulokarin sisällä
Miksi ihmeessä autosta pitäisi poistaa kaikki mille ei itse keksi tarkoitusta? Mitä sillä saavuttaa?kulkuri kirjoitti:Haittaako jos on pois?
terokimmo
- in memoriam
Itse ainakin annoin olla pöntön.kun se mainitaan otteessa ja sitä ei mitään haittaa oo.pari piuhaa ja letkua menee ja palaahan ne höyrytkin.sen ventiilin toiminnan kun joku vielä kertois.onko auki kylmänä vai lämpösenä.Tuomas kirjoitti:Miksi ihmeessä autosta pitäisi poistaa kaikki mille ei itse keksi tarkoitusta? Mitä sillä saavuttaa?kulkuri kirjoitti:Haittaako jos on pois?
Kale
- OCF Member 2015
i_kone
Niin kuin sepse sanoi, jos siitä tulee imuputki suodatinkotelolta niin se on imuäänenvaimennin. Pois vaan kaikki turhat osat autosta, kevyt=nopea, enemmän ääntä=nopeampi. Lokasuojan takaosassa löytyy aktiivihiilisäiliö. Sen tarkoitus on kerätä koneen sammutuksen jälkeiset polttoainehöyryt imusarjasta. Lisäksi se toimii polttoaine säiliön huohottimena. Mäkeen vain samoilla perusteilla.
Speedster SC / GT -70 / Grandland X 4Hybrid / Corsa-e
2slow4motion
Kale
- OCF Member 2015
Juuri tuo huohotus kiinnostaa (fuel tank valve) eli omassani Motronic ei enää huolehdi moottorinohjauksesta, joten ajattelin kytkeä tuon venttiilin
uuden moottorinohjauksen optioon.
Ongelmana on se etten tiedä millä perusteella venttiili toimii. Aukeaako se ainoastaan, kun moottori sammutetaan ?
Ehkä on helpompaa poistaa koko venttiili.
Pönttö kerää höyryt kun kone ei käy, eli silloin se on kiinni. Koneen käydessä se päästää höyryt imusarjaan poltettavaksi.Kale kirjoitti:Aukeaako se ainoastaan, kun moottori sammutetaan?
Koneen käydessä siis auki. Sitä en osaa sanoa onko se kokoajan auki vai miten, mutta jos vähän arvaillaan niin siinä voisi olla jotain reunaehtoja, kuten käyntilämmin kone osakuorma-alueella.
kulkuri
Siis en nytten tarkoita sellasta pyöreetä säiliötä oikeen etulokarin sisällä yläpäässä hantin oven lähellä mistä lähtee letkuja...
Tämä säiliö sijaitsee alapäässä oikean etulokarin sisällä lähellä keulaa, kampuran ns siimapyörän korkeudella.. Ja tästä ei lähde mitään letkuja, vaan putki tulee ilmansuodatin kotelosta suoraan tähän kiinni.. Eipä paljoa raitista ilmaa edestä kone saa kun menee jonnekki purkkiin etulokarin sisälle
Purkki on imuilman äänenvaimennin. Koneen saama raitis ilma ei kierrä sen kautta, vaan se on resonaattori. Sen poistolla et saa yhtään lisätehoa, eikä se paina mitään, joten ei sitä painonsäästönkään takia sieltä tarvitse poistaa. Anna olla vaan.
FullMetal
Kale
- OCF Member 2015
