Tällainen projekti on käynnissä... -99 2,5TD Omegaan moottorinvaihto -95 Omegasta. Laturit, pumput yms alkuperäisestä moottorista, samoin ohjainyksikkö. Käsittääkseni pitäis sopia yhteen ihan heittämällä, mutta mutta...
Siirtopumppu tankissa käy, polttoainesuodattimen ilmausruuvista, lähtöletkusta ja syöttöpumpun paluuliittimestä tulee kaikista avattaessa polttoainetta, jakajapumpun solenoidi myös aukaisee reitin jakajamännälle, mutta suuttimille ei vaan mene polttoainetta!
Kenelläkään ideaa, miksi diesel ei mene loppuun saakka? Alkaa itsellä jo ideat loppumaan.
Voiko ohjainyksikkö säätää syötön kokonaan pois päältä? Mistä tällainen voisi johtua? Moottorin vikavalo palaa, kun virrat laittaa päälle. Sitten valo sammuu ja syttyy heti uudelleen. Antaa kuitenkin startata, mutta valo palaa startatessakin. Käynnissä ollessa en tiedä, ku kone ei tietenkään lähde käyntiin. Onko joku anturi, joka rikkoutuessa estää dieselin syötön kokonaan, muttei starttausta?
Onko jäjestelmässä jokin nollauksen tarve kun akku on ollut pitkään pois tai jotain muuta mikä saattais haitata moottorin vaihtoa?
Moottorinvaihto 2,5 TD Omegaan
infiniti
Tuomo74
Re: Moottorinvaihto 2,5 TD Omegaan
Miten tämä ratkesi? Ajonesto?
1. Kokemuksesta väliksi, kunhan näkemystä
2. Jokainen tulkoon autollaan autuaaksi
10. Älä himoitse lähimmäisesi Opelia
opelah
miten tämä etenee?
mulla on sama vika mutta auto on 94 ja kone on bmw 525tds -92
irmcher
Joko ajonesto päällä ja/tai jakajapumpun sähköt erilaiset. Ne kun muuttuu jossain vaiheessa. Joku varmaan muistaisi missä vuosimallissa. Onkohan opeleissa moottorin johtosarja/ohjainlaite täysin sama, kuin BMW:ssä? Jos on niin voisin töissä tutkia kaavioita joutoajalla.
Opel Ascona R6 Mantzel | M5
stackso
nelosen suutin pitää olla samasta vehkeestä kuin ohjain yksikkö.
elikkä jos on 95 kone ja ohjain yksikkö 98 pitää myös suutin olla 98.
stackso
toinen asia on että on pumpun pieni johto elikkä 2 napainen elikkä sammutus venttiili väärässä liitimessä. kuulostaa hurjalta mutta saa sekoitettua saman laisen liittimen kanssa.
Tuomo74
Mikä erottaa nelosen suuttimen toisestaan? Onko niissä erilaisia arvoja vai mistä on kyse?
StarBreakeR
se o ainut jossa on anturi. (ulkoisesti: ainut josta roikkuu johto)Tuomo74 kirjoitti:Mikä erottaa nelosen suuttimen toisestaan? Onko niissä erilaisia arvoja vai mistä on kyse?
Pahimman savun hälvettyä vaihdetaan 6" galvanoidut sulakkeisiin.
Zafira-A-OPC, Astra-F-Cabrio, Ascona-A-3.0t
Vianlukua, security code ja ohjelmointeja.. silloin kun jaksaa.
