Eli x20xev b-vectran öljyntasoanturi vuotaa.
Öljypohjan etupuolella "päällä" on se liitin. Kattelin epc-kuvaa, ja siinä tasoanturi näyttäisi olevan semmonen mutikka, ja siihen kuuluu
EPC-kuvat (pdf)
http://www.mediafire.com/?hftf4nwk2z2
http://www.mediafire.com/?xoyoikmkiyi
Anturi
kiinitysruuvit
o-rengas
lukkorengas
Nyt sitten pitäisikin kysyä, että onkohan tuo kuva mahollisesti oikeessa, että ite tasoanturi on ruuveilla kiinni jossain siellä öljytilassa, ja siitä tulee vaan johdolla se liitin siihen öljypohjan yläpintaan?
Saako sitä o-rengasta ja sitä lukkorengasta vaihdettua siitä päältä, että loppuisi vuoto ilman öljypohjan irrotusta.
Tänään olivat olleet marmoritiskillä vähän hukassa kun isukki kävi kysymässä osaa ja ite tuossa tutkin epc:stä.
Kiitos taas jo etukäteen. Muuten kyllä ite tutkisin, mutta auto on velimiehen ja se on nyt 300km päässä, ja viikonloppuna pitäis rempata.
X20XEV etuvetosen öljyn tasoanturin vuoto
AksuPaksu
Pihassa: i4 M50 & Model 3
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin
FullMetal
oisko toi niin että se on se anturin johdossa oleva lukkorengas on tuolla öljypohjan sisällä.Saako sitä o-rengasta ja sitä lukkorengasta vaihdettua siitä päältä, että loppuisi vuoto ilman öljypohjan irrotusta
kuitenkin toi alaöljypohjan irroitushan ei ole kummoisempi homma niin tuleepahan samalla tiivistettyä toinen mahdollinen vuotokohta kun käyttää alemman pohjan irti.
palehti
Itse vaihdoin Öljyntasoanturin -renkaan samalla kun vaihdoin alemman öljypohjan tiivisteen.
Öljytasoanturin johto lykätään alapuolelta reikäänsä ja yläpuolelle tulee se lukitussokka (osa 31). Eli ei onnistu o-renkaan vaihto yläkautta.
Öljytasonaturi itsessään on kiinni alemmassa öljypohjassa parilla pultilla.
Omassa autossani tuossa liittimen reiässä (ylemmässä öljypohjassa), johon se o-rengas tulee, oli havaittavissa selvää kulumaa...eli kai se liitin siinä sitten senverran pääsee liikkumaan että 200tkm ajot näkyvät jo kulumana.
Oma auto huomauttaa öljyntasosta motarivauhdissa joskus ja jouluisin (tehnyt 45tkm:n aikana ~8 kertaa) muussa käytössä se ei tuosta huomauta ikinä ja aina öljy on ollut ylämerkissä. Toivoin tämän "ominaisuuden" poistuvan noilla sähläyksillä, mutta toisaalta ei se mennyt huonommaksikaan...eli melko onnistunut viritys
E39 M5
[url=http://www.opelclubfinland.fi/forum/viewtopic.php?t=119774]
puslaman
Re: X20XEV etuvetosen öljyn tasoanturin vuoto
Näkyykö Vectra B1:ssä (X20XEV) öljyn tasoanturi koneen päältäpäin katosottuna. Onko se anturi, joka näkyy öljyn mittatikun ja pakosarjan välistä moottorin alaosassa ?
Info-näyttössä lukee jatkuvasti Check Oil level tarpeettomasti (on öljyä). Ajattelin ensin tarkistaa oikosulut anturin johdossa.
Fiat127,Fiat127,Corsa A, Vectra A, Mazda 323 Forte, Vectra-99/Corsa B,Accord-09,Jazz-03, Bmw330d-10
terokimmo
- in memoriam
Onko tietoa siitä anturista,mitaako öljymäärää lämmön vaikutuksella.eli jäähtyy jos ei ui öljyssä.Silloonhan on aika pienestä virrasta kyse,jos niin, vai jollain muulla periaatteella?puslaman kirjoitti:Näkyykö Vectra B1:ssä (X20XEV) öljyn tasoanturi koneen päältäpäin katosottuna. Onko se anturi, joka näkyy öljyn mittatikun ja pakosarjan välistä moottorin alaosassa ?
Kadett köntys ja "Tyttö" .
puslaman
En löytännyt anturista mitään tietoa. Alfameri:n Vectran korjausoppaan sähkökaavioista en myöskään löytännyt anturia. Sen vain tiedän, ettei anturista mene tietoa moottorinohjain ECU:lle (Simtec 56.5), vaan ilmeisesti Multi info Display:ssa on jokin kontrolleri (tai joku), joka käsittelee anturin signaalin(?).
... Oli pakko alkaa purkaa Vectran vikasumaa. Oli päässyt kertymään pikkuvikoja. ECU:n valo paljoi nokka-akselin asennontunnistimen takia, MID herjasi etu/takavaloista, öljyn tasosta, jarrupaloista. Valot sain korjatuksi ja ECU valon sain pois ainakin toistaiseksi, kun mittailin nokka-akselin asennontunnistimen anturin vastusta (ja OPelScanner:lla saa nollatuksi vikamuistin).
Liikennevaloissa vaan nolottaa, kun MID:llä lukee "Check Oil Level" ja moottorin vika palaa (paloi). Takanatulevalla naurussa pitelemistä.
terokimmo
- in memoriam
Joo,kyllä se joskus ku vieressä joku,ja itelläkin päättä lykätä motronic valon just silloon killumaan.tuntuu et se loistaa niin kirkaasti et koko auto valaistuupuslaman kirjoitti:En löytännyt anturista mitään tietoa. Alfameri:n Vectran korjausoppaan sähkökaavioista en myöskään löytännyt anturia. Sen vain tiedän, ettei anturista mene tietoa moottorinohjain ECU:lle (Simtec 56.5), vaan ilmeisesti Multi info Display:ssa on jokin kontrolleri (tai joku), joka käsittelee anturin signaalin(?).
puslaman
Heh heh. Sitä lampun kirkkautta itsekkin naureskelin. Joulukuusi on muutenkin valmis, kun bensamittarin valo palaa
ja nyt jälleen ECu-valo loistaa. Pitänee kait vaihtaa nokka-akselin anturi ennen katsastusta. Onneksi netissä löytyy hyviä kuvallisia ohjeita.
