Ostaessani autoni siellä oli tehtaalla asennettu eberi, joka lähtee päälle kuin auton on käynnissä, mutta eihän se toiminut.
Otin vanhan pois(oli täynnä hiekka), ja laitoin samalle paikalle uudemman mallinen eberi, Hydronic, jossa on vesipumppu ja polttoainepumppu samassa. No, laitehan lähtee päälle ja savua pukkaa, mutta sammuu n. 2 minuutin jälkeen???
Hehkun olen uusinut, purkanut koko laitetta ja testanut että vesipumppu pyörii, naftaa tulee myös. Mistäköhän vikaa sitten etsimään?
Lämpimällä moottorilla laite ei edes yritä lähteä koska jäähdytysneste on liian kuuma. Kylmänä käy sen pari minuuttia ja sammuu. Autossa on kellokytkin laitettu. Voiko piirikortti olla rikki, tai liekkivahti? Tuntuu kyllä että olisi vedenkiertoongelma enemmän kuin muu.
Kaikki avut ovat tervetulleita.
Eberi ongelma Astra -98 DTi
opel76
Re: Eberi ongelma Astra -98 DTi
Omassani on kanssa tuollainen eberi joka toimii kylläkin (Astra -98 2.0DTL), mutta kiinnostaa saako noihin kelloa asennettua ? Ja mitähän sellainen maksaa ?pugi309 kirjoitti:Ostaessani autoni siellä oli tehtaalla asennettu eberi, joka lähtee päälle kuin auton on käynnissä, mutta eihän se toiminut.
Tommi
-Tommi-
rgs1
Kyllä niihin kellon saa, mutta oman kokemuksen mukaan ei ollut kovin kannattavaa
´98 alkaa jo olla niin vanha ja kulunut, että toimintavarmuus ei ole kovin hyvä. Vanhoissa Eberi aiheisissa jutuissa on puitu asiaa jonniiin verran. Sitäpaitsi se alkuperäislisäsarja on ilmeisesti joltisenkin kallis edelleen, mutta jotkut ovat viritelleet sinne jotain kohtuullisemman hintaista.
pugi309
Siis nythän minulla on kokonaan uusi eberi, uudemman mallinen missä ovat sekä vesipumppu että polttoainepumpuu samassa. Kuin ei taho käydä kuin sen 3 minuttia ja sitten sammuu. Kokeilin jo auto käynnissä mutta ei ole vaikutusta asiaan. Kait se sitten ylikuumenee ja lyö pois päältä. Miten toi vesikierto noissa vanhoissa ebereissä menee?
Lämmin vesi johdetaan vasempaan letkuun, kuskin paikasta katsottuna, vai onko minulla kenties letkut väärin?
pugi309
