Käykö kaikkien R25:sten sisuskalut R28:siin?
rockiremu
Viesti Kirjoittaja rockiremu »
Dodiin korkkas sitten boorit kytkinlevystä ja askin akselistakin hieman. en uskalla laittaa paikalleen tolla akselilla. Eli kiinostaa lähinnä tuo kytkin akseli onko se kaikissa r25:ssa samallainen kun r28:ssa?
sollu
Viesti Kirjoittaja sollu »
http://www.lepoappaja.net/oppaat/loota.html
Tuossa vähä ohjetta, jos vaikka ois apua.
Viesti Kirjoittaja omega16T »
R28:ssa eri välitykset kuin r25:ssa. B-omegan laatikoihin on jotakin muutakin muutettu kuin vain lisätty niitä jäähdytys/jäykiste ripoja koska niissä ei saa käyttää samaa öljyä kuin a-omegassa. Se kytkinakselin päällä oleva holkki puuttuu myös noista b-omegan laatikoista koska niissä on se yhdistetty painelaakeri/kytkimen työsylinteri sen tilalla. Muuten en mistään löytänyt sellaista tietoa ettei olisi sisäkalut vaihtokelpoisia keskenään.
rockiremu
Joo ton linkin luinkin jo aiemmin enkä huomannut oliko siinä tarkemmin tuosta kytkinakselien sopivuudesta mitään. Eli auto Siis a-omega -91 alunperin 2.6 nyt 3.0 24v. laatikko R28. Eli missä 25:ssa vai onko kaikissa tuo kytkinakseli sama kuin r28 kooltaan ja booriltaan notta passais tohon kolmetonniseen takasin. Muuten laatikko pelais loistavasti kun ei ois vaan nuo boorit menny.
