Vectra b käy kolmella?
joonaspaa
Viesti Kirjoittaja joonaspaa »
Nyt sanoi Vectra työspoimuksen irti! :cry:
Kesken ajon syttyi vikavalo ja alkoi käymään kolmella pytyllä (voi olla että välillä käy kahdellakin).
Kävin tulpat läpi ja laitoin takaisin kiinni. Sen jälkeen toimi moitteetta pari kilometriä, mutta sitten vika ilmaantui takaisin.
Auto oli siis Opel Vectra b2 vm.99 ja koneena x18xe1
Onko kenelläkään ollut samanlaista vikaa?
Olen huomenna menossa vikakoodien lukuun.
Vectra b caravan -99
Kadett b caravan -67
Kadett b sedan -73
J.S.T
Viesti Kirjoittaja J.S.T »
Oisko puola mennyt..`?
joonaspaa
Sitä vähänitsekkin mietiskelin, että josko se valettu puola mööbeli ois sökö.
Mahtaako näkyä vikakoodissa jos on se on rikki?
Kadett b sedan -73
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
joonaspaa kirjoitti: Mahtaako näkyä vikakoodissa jos on se on rikki?
Kyllä varmasti. Jos ei suoraan, niin ainakin ilmoittaa sytytyskatkoksia sylintereille.
vengeance
Viesti Kirjoittaja vengeance »
itsellä meni 2 sylinterin puola eläkkeelle.
oireina oli ravistus,huono tyhjäkäynti/yleensä käynnissä pysyminen.
kylmä kone niin ei mitään vikaaa,mutta kun lämpee niin lysti alkoi...
sitä manaamisen ja Vi..tuksen määrää kun olarin länsiauton pikahuollon pojat sano että sulla on puola paskana.
koko puola menee vaihtoon.
-(z)- -liikkeessä uusi puola maksaa 248e ja motonet.ssa 140e.
päätä kummasta haet :wink:
TeBa
Viesti Kirjoittaja TeBa »
Joskus taannoin alko tuo Vectra käymään vähän hassusti, eli vajailla.
Vaihdoin kynttilät ja toimi hienosti ehkä 200m :lol:
Piuhan päässä anto vikakoodiks, "Sytytyshäiriö 3 sylinterissä" tjsp.
Uus sytytysyksikkö/puolapaketti oli sitten ostettava ja kyllähän se sillä korjaantu.
Sillon ei saanu tarvikkeena mistään ja kyllä miettisin kahdesti Motonetin tuotteita tommosen kohalla :roll:
Ei siinä mitään, jos pääsee pakettiin kattoon kuka sen on tehny ja niin päin pois, että voi jopa olla samaa tavaraa marmoritiskin kanssa.
MB W201 190D OM605 powered with Holset
joonaspaa
Puolelta päivin tänään selvii onko toi puola hässäkkä sökö vai onko jotain kalliinpaa.
Kadett b sedan -73
joonaspaa
Vika selvisi ja oli tuo puola hässäkkä.
Kävin uuden hakemassa paikalliselta opel jälleenmyyjältä hintaan 190€ ja vika korjaantui!
Kadett b sedan -73
srahikai
Re: Vectra b käy kolmella?
Viesti Kirjoittaja srahikai »
Taitaa olla sama kyseessä meidänkin vekkulassa. VM. 2001 1,8. Huomenna vikakoodin lukuun. :banghead:
Kiitos Kaikille vastauksista! :worship:
Eikun etsimään uutta syt.puolaa ja soittamaan Motonettiin, mikä valmistaja lukee siinä halvimmassa :yes:
CRC
Viesti Kirjoittaja CRC »
Noni, tänään alko moottori käyttäytymään oudosti. Kiihdyttäessä voimat poissa ja ihme täristystä, valoissa tärisi ja tuntui että sammuu ja välillä vähän kengurubensaa.. ja bensaa kului enempi. Hain tulpat motonetistä ja kotona kattelin moottoria niin se oli kuin viidakkorumpu, pomppi konetilassa ees taas. Tulpat vaihdoin niin pahimmat oireet katosi, mutta kiihdyttäessä ei ole potkua ja vähän taas täristää. Eli Puola paskana? Uskaltaako motonetistä ostaa ja mitä mahtaa kustantaa?
CRC
Mahtaako tämä olla oikea osa? Puolankansi, eli onko tuo nyt koko puola? http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=10-1150
Tuote
10-1150
Nimike
Puolakansi Opel-16V >1,8
Hinta
144.00 €
B 1,8 99-> Puolakansi X18XE/Z18XE
J.S.T
Kyllä on koko puola.
CRC
Mielenkiintoista että kun kierrokset on n.2500 tai 1500 niin auto tuntuu käyvän normaalisti mutta jos muuta niin pätkii. Mitäköhän se meinaa?
J.S.T
Meilläkin z18xe vectra teki silleen, että välillä toimi ja välillä ei. Joillain kierroksilla saatto toimia.
TeBa
Jos ei tulppien vaihdolla korjaantunut, niin luultavasti tuo puolapaketti aiheuttaa päänvaivaa.
Suosittelen harkitsemaan sitä oem vara-osaa tuossa tapauksessa, saa kunnon takuun ja varmasti toimivan :sleep:
Paitsi jos motonetin palikka on siemens myös....
