NE männät ja seh männät
PatriOotti
Viesti Kirjoittaja PatriOotti »
Voisiko joku ystävällinen laittaa kuvia kyseisistä männistä ja mistä ne helpoiten tunnistaisi??
Yritin hakua mutta tulee niin paljon aina Ooooooff topiccia että ei. ei.
Appuva -(z)-
Anssi
Viesti Kirjoittaja Timonen »
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &start=615
Tossa on kuva C20NE:n männistä (lohkossa, ei irrallaan).
PatriOotti
Ok mutta eikö nuo männät laeltaan ole ihan identtisen näköisiä silmä määrällä?
Nuo poikineet männät oli "sorvatun" näköset männän helmasta eli siellä oli molemmilla puolilla sellaiset puolikuun muotoiset sorvaukset. kun taas toisissa (seh??) männissä jotk amulla on ei ole helmassa mitään puutteita eli on aivan suorat!
Prkl :evil:
teukka77
Viesti Kirjoittaja teukka77 »
seh männissä on pienempi palotila männän päällä. kyllä sen silmamääräisesti erottaa jos männät vierekkäin on. kummassakaan ei pitäisi olla helmassa mitään puolikuun muotoisia sorvauksia
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
PatriOotti
Kiitos Teukka seki helpottaa että ero on silmin nähtävä joka todistaa että kaikki nää mun mnnät on samaa, mutta onko nämä sehhin vaiko ne:n on auki, voisiko joku mitata minkä kokoinen on kyseinen kuppi laellaan (Siis halkaisija)
Voin tänää ottaa kuvan noista kaikista selventääksein.
Sais vaa kasaa ku sais varmuuden että on ne:n mukeja, eikä sehin.
Anssi
MantaGsi
Viesti Kirjoittaja MantaGsi »
SE männät on samanlaiset.
SEH-männissä palotila oli muistaakseni huomattavasti pienempi, kuin NE-männissä. Täälä oli siitä jossain kuvakin...
GSi+to4
Viesti Kirjoittaja GSi+to4 »
NE:ssä on kahdenlaisia mäntiä, heikkoja ja vielä heikompia :lollis: Eron voi mitata männän laen paksuudesta, ero oli muistaakseni noin 5milliä.
havericky
PatriOotti
Joo sain saman selville Koivusen luetteloita plärätes, kiitos vain kaikille jeesanneille!
Tästä varmaan apua muillekki tulevaisuudes.
Nyt ei muutaku uudet ne:n männät ja milli laelta pois...
-(z)-
PatriOotti
Kysytään!
No nyt on Ne männät kiinne joista on kairattu 1mm laelta pois (jätetty n 1cm) tukea reunoille... Saa nähä miten kestää :yawn:
Bensanpaineeksi pääty n.4 bar toivos nyt saavan äkkiä sen fse:n tyhjäkäynti on no tiiätte mitä se on ku ui bensassa :lollis: -(z)-
mutta hei kertokaas jos jostain saisin xe:n männät haalittua niin miten siitä laelta kannattaa ottaa pois, että sais ruttuja siihen 9 pintaan... Kuvia?
Käsittääksein ne olisi huomattavasti kestävemmät kuin nuo nykyset...
Anssi
j4mpp4
Viesti Kirjoittaja j4mpp4 »
eikäs ne c20let männät olisi järkevämpi vaihtoehto jos tulee turbo käyttöön??
tai sitten olikohan pontiac sunbird c20get männät niitä sai joskus uutenakin kuulemma edukkaasti us-partsista...
Re: Kysytään!
PatriOotti kirjoitti:mutta hei kertokaas jos jostain saisin xe:n männät haalittua niin miten siitä laelta kannattaa ottaa pois, että sais ruttuja siihen 9 pintaan... Kuvia?
Anssi
Kuvia löytyy tuosta aiemmin laittamastani linkistä... :wink: Jopa heti NE:n mäntäkuvan alla... :wink:
PatriOotti
Hehe, välil vois skarppaa joo...
Paljon noilla vakio xe:n männillä on puristukset vakio 20ne:n kanssa?
Paljon laelta kannattaisi poistaa?
Anssi -(z)- -(z)-
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
PatriOotti kirjoitti:Paljon noilla vakio xe:n männillä on puristukset vakio 20ne:n kanssa?Anssi -(z)- -(z)-
Siis 20NE:n kannen kanssa? Saman verran kuin XE:ssä, oliko se 10,5 tjsp. Kannen palotilat on samankokoiset NE:ssä ja XE:ssä.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
