A veccuun enkelit ja kytkentä
OneLovE
Viesti Kirjoittaja OneLovE »
joo tuli ostettua enkelit vecun keulille ja bolt on juttuhan se oli mut mut nyt tarviis sellasta tietoa ja vaikka paintilla piirrettyä kuvaa..
kun vaihtaa pitkät päälle niin lähivalot sammuu ja toisin päin niin kuika saisin lähivalot pysymään päällä pitkienvalojen kanssa sillein ettei kuitenkaan pitkät ole päällä sillon kun lyhyvillä valoilla ajetaan
Relettä väliin jotekin vai erillisellä kaskasijalla... mut mielummin niin ettei tulisi erillistä katkasijaa
Se mitä ei ole, se tehdään jos ei osata, niin harjotellaan
Riisikippo
Minut on bannattu!
herää kysymys, miks ne lähivalot pitäs palaa silloin kun pitkätkin palaa? huonommin näät jos lähivalot valasee siihen lähelle..
ChiEf
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
^Mut ajaahan jengi sumaritkin päällä... :wink:
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
OneLovE
nooh voishan sitä vaan kokeilla kummin näkisi paremmin
apusähis
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja apusähis »
Voin kertoo, että ei nää vittu yhtään mitään ilman lyhkäsiä :no: Nimimerkillä yleensäajan veculla silleesä että pidän sitä pitkien valoja siinä asennossa missä väläyteltäs pitkiä. Paremmin näkee (omasta mielestäni)
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
mannta3
Viesti Kirjoittaja mannta3 »
Pari relettä, diodia ja vähän johtoo tarvit...
Ite tein tolla tavalla. Toivottavasti tosta idea selviää.
Tossa siis toisen puolen kytkentä.
Voi tehdä tietysti molemmat puoletkin kahella releellä, mut ite nyt satuin tekeen noin. Pitäis ainakin jonkun tuikun palaa keulalla jos rupee releet tai sulakkeet poksuun. Ton diodin avulla ne pitkät ja lyhyet palaa samaan aikaan.
Samalla vaivalla tossa siis tulee tehtyä kunnon johdoilla valoille kytkentä -> valoteho paranee huomattavasti.
Ite en ainakaan kaipaa noihin enkelin silmiin enään mitään xenoneja. Eikä myöskään ole liikaa valoa lähialueella pitkät päällä vaikka joku niin väittäis.
Audi S4 -06
Clio 2 1.5 dCi -01
Honda CBR 600 -97
Bayliner Capri 1750 -90
OneLovE
nonni viikonloppuna tehdä pikku kytkentöjä
kiitos ja kumarrus
