x16xel kalkattaa aika tavalla
opeliepeli
Emännän veljen Astra kalkattaa aika tavalla. Olen vaihtamassa jakohihnaa ja olen samalla tutkinut kalkatuksen syytä. Ääni tulee koneesta jakopään puoleisesta päästä. Mittasin puristukset kylmänä. Ne ovat lähes samanlaisia. Mittaan kyl lämpöisenäkin kunnes saan koneen taas käyntiin. Hihna on vielä irrallaan (alkoi tökkimään, joten läxin saunaan.
Mielestäni ääni ei ole venttiilien rallatusta, mutta onko säätö hankala homma?
Minkälainen homma venat on säätää? En ole meinaan avannut venttiilikoppaa. Onko säätö lisuilla vai tyyliin CIH? Mitkä on välykset?
Olen kuullut juttuja, et kalkatus saattaisi johtua väljistä männistä (kuluneet sylinterit). Autolla ajettu 311tkm.
Jos asia on näin, että kone väljä, saako kyseistä konetta korjattua, vai onko edessä koko koneen vaihto? Ajattelin vaan, koska itselläni on samalla koneella oleva 269tkm ajettu....
Dängju
Dängju
relexi
Iro
opeliepeli
JJunior
opeliepeli
JJunior
vetkula4x4
Meillä sama kikotin x1.6xel koneella, Nakuttaa niin pirusti tyhjäkäynnillä kierroksia kun laittaa nin häviää...Kylmänä tai kuuma!
On laitettu uudet kiertokangenlaakerit, venttiilin säätäjät "tarkistettu" eli paineilmalla puhdistettu + öljyssä uitto, silmämääräisesti kunnossa
Samalla vaihtui vent.varren tiivisteet, tuntuu että ääni vaan kovenee
terokimmo
- in memoriam
rauhottuko kangen laakereilla ees alussa,ja oliko huomattavan kuluneet.vai oliko ees kulunu.?Vaikuttaako vedätys ääneen.vetkula4x4 kirjoitti:Meillä sama kikotin x1.6xel koneella, Nakuttaa niin pirusti tyhjäkäynnillä kierroksia kun laittaa nin häviää...Kylmänä tai kuuma!
On laitettu uudet kiertokangenlaakerit, venttiilin säätäjät "tarkistettu" eli paineilmalla puhdistettu + öljyssä uitto, silmämääräisesti kunnossaSamalla vaihtui vent.varren tiivisteet, tuntuu että ääni vaan kovenee
Kadett köntys ja "Tyttö" .
vetkula4x4
Eipä rauhottunut, eikä ollu entisissä laakereissa väljyyttä/kulumaa. Ajettu 290tkm.terokimmo kirjoitti:rauhottuko kangen laakereilla ees alussa,ja oliko huomattavan kuluneet.vai oliko ees kulunu.?Vaikuttaako vedätys ääneen.vetkula4x4 kirjoitti:Meillä sama kikotin x1.6xel koneella, Nakuttaa niin pirusti tyhjäkäynnillä kierroksia kun laittaa nin häviää...Kylmänä tai kuuma!
En oikein tiedä vaikuttaako vedätys, kun tyhjäkäynnillä nakuttaa...
Pitäs ajella/testailla enemmän emännän auto kun on.
JJunior
Vois olla männät horot, tai männäntapin helat. Omassa alko hiljaa ja ennen koneen irroitusta oli jo aika paha ääni. Ajoin sillä kyllä jotain 15tkm. Ensin kuulu vedätettäessä ja lopulta kokoajan, semmosta ihme rouskutusta/naputusta ja ties mitä. Männät oli siis aivan järkyttävän väljät pyttyihin, helat ja laakerit ok. Tosin x20xev pommikone olis se mutta samoja paskoja ne kaikki on, ecotecit siis.vetkula4x4 kirjoitti:Meillä sama kikotin x1.6xel koneella, Nakuttaa niin pirusti tyhjäkäynnillä kierroksia kun laittaa nin häviää...Kylmänä tai kuuma!
2.0t Re85
:J:J
