C20LET bensanpaineet katoaa
blueranger
Autona -94 Calibra Turbo, johon ilmestynyt eksoottinen vika. Autosta katoaa bensanpaineet. Ensin käynnistettäessä paineet potkii helposti 3-4 bar, mutta hetken kuluttua alkaa putoamaan, eikä nouse, vaikka säätimestä koittaa ruuvata lisää.
Alkuperäinen bp-säädin poistettu ja säädettävä bp-säädin asennettu paluulinjaan. Tankki avattu ja tarkistettu, bensansuodatin uusittu, pumppu vaihdettu pariinkin malliin ja edelleen paineet katoaa mystisesti, jolloin auto luonnollisesti alkaa käymään katkonaisesti, eikä vastaa kaasuun vaan "tukehtuu" ja lopulta sammuu.
Aiemmin vika vaivannut satunnaisesti ja jättänyt tienvarteen, nyt ei anna pysyä edes muutamaa minuuttia käynnissä.
Hyviä vinkkejä kaivattaisiin nimim. pyörällä kulkiessa kastuu.
-- Viitanen Racing --
-- Pussihukka Fan Club --
-- Osa-aikainen tallipeikko --
mager
jpisteh
Täysin samoilla linjoilla...mager kirjoitti:Pumpun rele kunnossa? Jännitteet?
Auto käyntiin joutokäynnillä ja mittaa jännite akulta (min yli 13V).
Sitten mittaa jännite papumnpun plus ja miinus johtimesta, jolloin sieltä pitäisi löytyä vähintään 12V mieluimmin liki 13V.
Joutokäynnillä pumpun paluuletkusta pitäisi tulla liki puolilitraa 15 sekunnissa, kun auto on kunnossa. (Paineensäätimeltä tankille menevästä letkusta mittattuna).
j.h
blueranger
Pumpun rele ohitettu suorakytkennllä oman kytkimen kautta ja vedetty paksumpaa piuhaa suoraan poppikoneitten jakoblogilta, eli se on kunnossa. Ja sitä ennen relekin oli vaihdettu kertaalleen oireiden edelleen jatkuessa.
Akku ei ole parhaimmillaan, mutta jännitteitä riittää ja laturinakin 100A laturi.
_Jape_
tiiikeri
jpisteh
Tankin tuuletuksen puute on potentiialinen kohde, vaikka yleensä se ongelma tulee vasta muutaman kilometrin jälkeen.
Eli pumpun ottama virta 12Villa on noin 6 amppeeria.
j.h
Ehkä kannattaisi paneutuu ihan käytännön tarkastuksiin, eikä olettamuksiin, että on se kunnossa, koska tossa lähellä on voimalaitos tms.
j.h
blueranger
Tuossahan potilas on ollut tallilla kuukauden pari ja käytännön paneutumista on harrastettu viimeksi tänä vklp, naama mustana kun nokikolarilla
Pumpulla oli mitattu 12.3 V käytönaikainen jännite, lähinnä kallistun itsekin huohotuspuolelle, tankki letkuineen on menty läpi.
Suuttimien vuotoa on veikkailtu, moottorinohjainboxin oikuttelua (joka olisi toisella boxilla helposti testattu, jos sellainen olisi käsillä).
Ja jotta vika olisi vieläkin mystisempi, aamulla pumpun startatessa paineet nousi 4 ja laski itsellään 2:een. Parin startin jälkeen se alkoi käymään ok ja paineet pysyi 4:ssä. Sen sai jopa ajettua kotiin kylmä rinki tietyn paikan ympärillä.
Ihanaa tämä
omistaminen
Ihanaa tämä
jpisteh
Suuttimen vuoto ei laske painette (ellei vuoto ole hemmetin iso, mutta silloin moottori ei käy sillä sylinterillä ollenkaan).blueranger kirjoitti:Tuossahan potilas on ollut tallilla kuukauden pari ja käytännön paneutumista on harrastettu viimeksi tänä vklp, naama mustana kun nokikolarilla![]()
Ihanaa tämäomistaminen
Mikä papumppu sinulla on, sillä C20LET pumppu ei ole suunniteltu 4 barin paineilla, jos orggis niin se toimii ns. rajamailla, tosin senkin pitäisi pystyä moiseen.
ECM (boxin) viallisuus ei painetta laske, siis vian pitäisi löytyä muualta kuin ECMstä. Vaikka suuttimet olisivat koko ajan seljältään, niin paineet pitäisi pysyä järjestelmäpaineessa.
j.h
Jarno
vetkula4x4
blueranger
pakasta vedetty säädin, tilattu eBayn kautta ja sama malli mikä erään pohjanmaan kerholaisen autossa on ollut, pelannut tähän mennessä kun sveitsiläinen kello (ei se käkimalli), vaihdettiin jopa toinen säädin (malpassi manometrin kera) yhtä samoin tuloksin.
pa-pumppuna vakiota tehokkaampi malli ja paineita löytyy aina jakotukin tarkistusventtiilin kohdille asti.
auto pelasi aamulla mainiosti ja kesti sen 80 kilsaa tallilta kotiin ja töihin.
nyt odottaa työmaan parkkipaikalla uutta akkua, ei edes halunnut lähteä käyntiin muutamaa lupausta lukuunottamatta, tulppa oli märkä ja kipinä heikko/ heikohko testattaessa.
olisko alkup. puola matkansa kulkeneena?
Jarno
blueranger
mager
