Autossa muutama ratkaisematon ongelma, joihin olis kiva löytää täältä asiantuntevia neuvoja.
Elikkä ensin on tämmöinen vinkuna, joka tulee välillä auton käynnistyessä ja lähes aina paikaltaan lähdettäessä. Vinkuu siis 1 ja 2 vaihteilla ja vinkuminen loppuu kun kytkimen painaa pohjaan. Voiko kytkin tai joku kytkimen osa olla jo nyt lopussa ? (autolla ajettu vasta 120.000 km ja kilometrit ovat oikeat ja kone on tosi pirteä muuten). Kytkintä luistattaessa vinkunaa ei pahemmin esiinny, mutta auton liikkeellelähtökin on sitten tosi kankeeta. Ajattelin että jos edellinen omistaja on harrastanut kytkimen luistatusta, tiedä sitten... auto on ollut mulla nyt 30000 km ajan, enkä ole kytkimen luistattaja, liikennevaloissa(kaan). Luin tuolta samantapaisesta ongelmasta, mutta tuskin tämä tapaus mikään hihnan vinkuminen on, tai sitten autossani vinkuu hihna + kytkin?
Toinen ongelma on puhaltimesta tuleva palaneen öljyn/rasvan haju joka ei todellakaan tule puhaltimen vastuksesta, puhallin toimii kaikilla asetuksilla eikä haju muutu nopeuden mukaan, 1 asennolla haisee ihan samalle kun vaikka 4 asennolla. Venttiilikopan tiiviste on vaihdettu, jos se nyt jotain auttaa. Hajun on pakko tulla auton moottorin kautta, koska sitä ei esiinny auton ollessa sammuksissa (sytytysvirrat päällä ja puhallin päällä kaikilla asennoilla). Kone ei polta öljyä ja öljynvaihtoväleillä ei ole kertaakaan tarvinnut lisätä sitä ja katsastuksessa (syyskuu) päästöt olivat myös OK. Voiko kyseessä olla kampikammion huohotus juttu? On aika ärsyttävää kun ei puhallinta voi pitää päällä kun tulee tuota "käryä".
Kolmas juttu on tyhjäkäynnin jääminen 900-1200 kierroksen kohdille, riippuen ihan päivästä, suurimman osan se on tasan 1000 kierrosta/min. Onko tämmöinen ihan normaalia Opelille vai oisko vika tyhjäkäyntimoottorissa, auto ei kuitenkaan sammu, eikä kiekkamittari mitenkään seilaa, vaan pysyy samassa koko päivän, ja seuraava päivänä voi olla taas jossain 1200 tietämillä. Liikennevaloihin tultaessa kiekat saattaa pudota hieman alle 700, ja se tuntuu semmosena tärinänä ja sitten ne taas nousee takas jonnekin tonnin tietämille parin sekan päästä tyhjäkäynnillä, että näin.
Kiitti etukäteen kaikista vastauksista.
