Mikä anturi?
#Make80#
Mikä anturi?
Elikkä mikä anturi on jäähdytyskennossa kuskin puolella alhaalla?
Omega x25xe koneella.
#Make80#
TDIC
- OCF Member 2017
#Make80#
Fittiville
TDIC
- OCF Member 2017
Fittiville kirjoitti:Vastasit itse omaan kysymykseen, hienoa! Eli se on ilmastointilaitteen haistelija on hieman sarkastinen olotila päällä sori....#Make80# kirjoitti:Juu aut.ilmastointi
joo eli ilmastoinnille on kennossa oma anturinsa eli se ylempi, ohjaa ilmastoinnin flektejä eli nitä kahta etummaista. siinä yhdessä on itseasiassa kaksi kytkevää kärkeä. alempi sit on flektin anturi.
VXdiag(MDI)/Tech2/OpCom/Opelscanner testerit..yv:llä yhteys, pohjois-pohjanmaan alueella
#Make80#
TDIC
- OCF Member 2017
niinkaise tieten on, muistelin sitä että ilman ilmastointia on pelkkä pyöreä anturi mutta niitä on näköjään molempia sekaisin siis kanttisia ja pyöreitä ja piti käydä nuista omista kattoon vielä pellin alta ku toisessa on ilmastointi ja toisessa ei.
tässä vielä motonetin tarjonta:
JÄÄHD. TERMOSTAATTIANTURIT OPEL OMEGA-B 95--03
B-V6 2,5-3,2 jos suorakaide MUSTA. . . . . . . . . . . . . 13-3810 16.80 ???
B-V6 2,5-3,2 jos suorakaide KELTAINEN. . . . . . . . . . . 13-3825 16.80 ???
B-V6 2,5/3,0 jos pyöreä RUSKEAVIHREÄ (ilmastointi). . . . . 13-3823 15.90 ???
multa siis löytyy nää ja tuo suorakaide on ylempänä ja taasen ilman ilmastointia on tuo pelkkä pyöreä
#Make80#
TDIC
- OCF Member 2017
#Make80#
Flekti kyl toimii...mut monet kertoo et flektin pitäs pyörii jo 95 asteessa... ja itellä lähtee jossain 97 asteessa ja pyörii kaikki 3 flektiä eli on jo täysnopeus? Yhes keskustelus kyselin et ku on kolmenapainen liitin ni pystyykö testaa napoja yhdistämällä et toimiiko toi puolinopeus? On toi vastus vähän huonos paikas ni oisko noin helpompi testa puolinopeuden toiminta?
TDIC
- OCF Member 2017
#Make80#
TDIC
- OCF Member 2017
eli johtopuoli on kunnossa, anturi kai se siten on jos se ei ohjaa tarpeeksi aikaisin flektejä päälle. mulla tuossa manukki ilmastoinnissa lähtee nuo etu puhaltimet vasta sit kun ilmastointi on päällä. veljen ompussa missä on aut ilmastointi lähtee kaikki kolme pyörimään.
