vectra a c20ne jakopään stefat.
ez
Viesti Kirjoittaja ez »
Elikkäs kampiakselin jakopäänpuolen stefa pitäs vaihtaa mutten keksi miten saan vanhan pois :no:
Saisko pikaista apua kun ei ole paikkaa laittaa ja alkaa talvi tulemaan. Ei kauaa enään viitti pihalla tuusata :no:
Viesti Kirjoittaja TJT »
Oletettavasti olet purkanut jo jakopään siihen kuntoon, että stefa on näkyvissä, elikkä alahihnapyörä irroitettuna?
Jos näin, niin väännät vaikka pari itseporautuvaa ruuvia stefaan ja vedät pihdeillä pihalle.
Uusi menee paikoilleen sopivan putkenpätkän avulla naputtamalla.
ez
tänks mään
Heti touhuaan. kiitokset.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: vectra a c20ne jakopään stefat. KIIRE
ez kirjoitti:Elikkäs kampiakselin jakopäänpuolen stefa pitäs vaihtaa mutten keksi miten saan vanhan pois :no:
toi TJT;opastus ihan pätevä ja varmaan paras käytännössä.
pääasia että et naarmi sita kampiakselin pintaa ja ei se ulkokehäkään sais viottua.
sitä voit ekana vaikka toisesta reunsta pienellä tuurnalla tai sillä ruuvilla kopauttaa niin irtoo se eka jumi.sit se kyllä irtoo niillä ruuveilla kun saat ne kii,tai ees yhen.uuteen rasvaa sisäreunaan niin luistaa paremmin oikeen päin.silikonin käyttö ulkoreunassa vähän tapauskohtanen.jollain rasvan poistoaineella kun pyyhit sen öljystä niin ei lipsu ees taas kun laitat sen uuden.hieman siitä reunasta sisään muistaakseni.ettei ihan tasalle ni pysyy hyvin.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: tänks mään
ez kirjoitti:Heti touhuaan. kiitokset.
ota tuo voi poistaa pois,niin et saa sanomista,kun ne ei niitä juuri tarkotuksella poista.että jää muille hakuihin tietoa.
KuvaKuva
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Ja uuden stefan asennusta helpottaa kummasti, kun laitat teippiä (itse käytin jeesusteippiä) pätkän siihen kampiakselin päähän. Ja voitelet sen öljyllä. Näin uusi stefa liukuu helposti sen päällä ja kun stefa on siellä paikoillaan, niin se teippi lähtee ihan vetämällä pois. :wink:
ez
Onnistu.
Eli päästä katkastulla talttapäämeisselillä stefan "keskelle" koko matkalta. Pieni reikä ja siihen ruuvi. Tosi näppärästi tuli.
Kiitokset erittäin paljon kaikille neuvojille.
