tyhjäkäynti soutaa vectra b-1 VIKA LÖYTYI
lmb-58
eli välillä saattaa sammua ja väliin huutaa n1500 kiekkaa. auto siis on vectra b-96 2.0 x20xev ecotech. kai se on tyhjäkäynti moottorista kiinni, missä se on, ja pystyykö sen puhdistaan, vai missä vika.
otin tk moottorin irti ja liuotinaineella liotin yön yli ja sitten vielä crc.llä, siinä irrotusvaiheessa meni se ohuempi venttiilikannesta lähtevä letku juuresta poikki, ja mielenkiinnon vuoksi puhalsin sinne niin oli aivan tukossa, ja sen letkun toisessa päässä putken sisällä oleva reikä oli ilmeisesti auki tai aukes, ainakin siitä rautalanka meni läpi kun aikani sorkin sitä. tietysti laitoin uuden letkun ettei se karsta tuki sitä putkee, ei sitä kannata alkaa puhistaan ja lyhentään, laittaa vain uuden 6mm bensaletkun tilalle.
ChiEf
Palaako vikavalo? Jos palaa, niin mars vikakoodien lukuun. Nokka-akselin taikka kampiakselin asentotunnistin, tyhjäkäyntisäädin tai ilmamäärämittari. Joku noista tod. näk. aiheuttaa vian.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
lmb-58
terokimmo
- in memoriam
vihreä on se joutokäyntisäädin.mutta en tiedä 20 moottorissta onko samassa paikassa.tuo vaan selkee kuva.lmb-58 kirjoitti:ei pala vikavalo, eikö siellä huohotinletkuissa pitäis olla joku palikka mistä menee pieni reikä tukkoon. ei ole mulle tuttu tää ecotech. eipä mulle selvinnyt siitä kuvasta kumpi se niistä on, vihree vai punainen. vai onko kumpikaan.
lue vaan ne koodit.eihän sen valon oo tarvinnu ku joskus syttyä,niin on muistiin laittanu vian,jos on.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Ticsa
Otat kaasuläppäkotelosta irti sen norsunkärsä imuputksen niin tyhjäkäyntisäädin on sen alla. Parilla torxilla kiinni kaasuläppä kotelossa. Jotain liuotinta sisään ja huljuttelemaan.
Mutta sinun vika viittais enemmän letkun halkeemiselta. Venttiilikopasta lähtee ohut letku ja menee kaasuläppäkotelon vasemmalle puolelle alas. Sieltä löytyy myös se reikä mikä tuppaa menemään tukkoon. Ja tarkista kaikki muutkin letkut ettei oo halkeamia.
Ticsa
Tuossapa vielä kuva säätimestä http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img1478207.jpgTicsa kirjoitti:Otat kaasuläppäkotelosta irti sen norsunkärsä imuputksen niin tyhjäkäyntisäädin on sen alla. Parilla torxilla kiinni kaasuläppä kotelossa. Jotain liuotinta sisään ja huljuttelemaan.
terokimmo
- in memoriam
No tuo mun linkki on aivan peestä sit.tää 20 on näköjään ihan eri systeemi.Ticsa kirjoitti:Tuossapa vielä kuva säätimestä http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img1478207.jpgTicsa kirjoitti:Otat kaasuläppäkotelosta irti sen norsunkärsä imuputksen niin tyhjäkäyntisäädin on sen alla. Parilla torxilla kiinni kaasuläppä kotelossa. Jotain liuotinta sisään ja huljuttelemaan.
lmb-58
Re: tyhjäkäynti soutaa vectra b-1
lmb-58 kirjoitti:eli välillä saattaa sammua ja väliin huutaa n1500 kiekkaa. auto siis on vectra b-96 2.0 x20xev ecotech. kai se on tyhjäkäynti moottorista kiinni, missä se on, ja pystyykö sen puhdistaan, vai missä vika.
jaa, unohdin sanoa, että se nykii hiukan pikkukierroksilla ja moottorijarrutuksessa. tasakaasulla pelaa normaalisti.
exclusive
kokemuksesta voin kertoo että se tyhjäkäyntimoottorin putsaaminen ei pitkäksi aikaa auta..itellä tuo vectra ollut 3kk ja 3 kertaa putsannu sen...seuraavaks menen ostamaan uuden.
Volvo 940 OM606 (projekti)
lmb-58
Re: tyhjäkäynti soutaa vectra b-1 VIKA LÖYTYI
että silleenlmb-58 kirjoitti:eli välillä saattaa sammua ja väliin huutaa n1500 kiekkaa. auto siis on vectra b-96 2.0 x20xev ecotech. kai se on tyhjäkäynti moottorista kiinni, missä se on, ja pystyykö sen puhdistaan, vai missä vika.
opel vectra c 2,2 gts
