omega mv6 -95 ja vikakoodi 69
caravan69
69 Air Temperature Sensor (ATS) Low voltage
mikä anturi ja mitä eroa on low voltage ja high voltage vikakoodeilla?
terokimmo
- in memoriam
Re: omega mv6 -95 ja vikakoodi 69
mulla jatkuvasti antaa high voltage koodia,varsinkin kun kone lämpenee kaupunki ajossa ja vaparisuodin.epäilen että high on liian kuumaa otto ilmaa ja low kylmää.caravan69 kirjoitti:69 Air Temperature Sensor (ATS) Low voltage
Kadett köntys ja "Tyttö" .
export
- OCF Partner
caravan69
kcl
Mikä saa ihmisen laittamaan vaparin Omegaan? Vaikee keksiä mitään muuta syytä kuin ulkonäkö, josta ei voi kiistellä, tässä pari asiaa jotka vahvistavat vaparin hyödyttömyyden Kohta 1: orkkissysteemi on todella hyvin virtaava (ks. virityskeskusteluita/ mittauksia). Kohta 2. Vapari imee konehuoneesta kuumaa ilmaa, orkkis ulkoa kylmää. Teho laskee. Kohta 3: Muutenkin tukkoinen huohotussysteemi saa öljykylpysuodattimesta lisää oljyä sisäänsä ja pian taas vuotaa venttiilikopan tiivisteet.
terokimmo
- in memoriam
En kyllä osaa sanoa,kun en ite omegoihin laittanut,miks jotkut laittaa.kcl kirjoitti:Mikä saa ihmisen laittamaan vaparin Omegaan? Vaikee keksiä mitään muuta syytä kuin ulkonäkö, josta ei voi kiistellä, tässä pari asiaa jotka vahvistavat vaparin hyödyttömyyden Kohta 1: orkkissysteemi on todella hyvin virtaava (ks. virityskeskusteluita/ mittauksia). Kohta 2. Vapari imee konehuoneesta kuumaa ilmaa, orkkis ulkoa kylmää. Teho laskee. Kohta 3: Muutenkin tukkoinen huohotussysteemi saa öljykylpysuodattimesta lisää oljyä sisäänsä ja pian taas vuotaa venttiilikopan tiivisteet.
P. Lanttola
Eikö nyt muutenkin huohotussysteemissä sen verran öljyä liiku ettei suodattimen vaihto siihen mitään vaikuta. Ja mulle ainakin tulee öljykylpysuodattimesta mieleen sellainen suodatin missä oikeasti kiertää öljy ja sellaista tuskin kukaan autoon laittaa.kcl kirjoitti: 3: Muutenkin tukkoinen huohotussysteemi saa öljykylpysuodattimesta lisää oljyä sisäänsä ja pian taas vuotaa venttiilikopan tiivisteet.
Niin tuo vikakoodi tarkoittaa että imuilman lämpöanturi, jännite liian korkea, anturi on ilmamassamittarin ennen tai jälkeen, (ei voi muistaa). Mutta kuitenkin ihan ilmamassamittarin lähellä.
terokimmo
- in memoriam
topicin alottajalla kyllä jänite liian matala(69).itselläni 71 koodi ja se taas korkea.P. Lanttola kirjoitti:Eikö nyt muutenkin huohotussysteemissä sen verran öljyä liiku ettei suodattimen vaihto siihen mitään vaikuta. Ja mulle ainakin tulee öljykylpysuodattimesta mieleen sellainen suodatin missä oikeasti kiertää öljy ja sellaista tuskin kukaan autoon laittaa.kcl kirjoitti: 3: Muutenkin tukkoinen huohotussysteemi saa öljykylpysuodattimesta lisää oljyä sisäänsä ja pian taas vuotaa venttiilikopan tiivisteet.
sen vaan aattelin että jos tarjoo korkeeta jännitettä se on liiaan kuumaa muilma ja taas matala jännite tarkottaa että liian kylmää imuilma.tai pitäis ainakin toimia niin diagnosi.
caravan69
ei se näillä keleillä imuilma voi olla liian kylmää... ja juuri tuo anturi on vaihdettu siis se joka on suodattimen ja ilmamäärämittarin välissä. olisko sitten vain huono kontakti liittimissä tai jotain sellaista.
vaikuttaako tuo miten paljon seoksiin tuon anturin toiminta? sen takia kai se anturi siellä on, tuskin se ulkolämpötilan imuilmasta mittaa
terokimmo
- in memoriam
Joka tapauksessa sen ilman lämpötilan se mittaa minkä kone imee putsarin läpi.en tiedä mitä boxi tiedolla tekee?.usein anturissa kosketus vikoja ym.itellä saa valoa poltella kun siltä tuntuu.mulla vaan m1,5sen läppämittarissa se anturi kiikkuu.caravan69 kirjoitti:ei se näillä keleillä imuilma voi olla liian kylmää... ja juuri tuo anturi on vaihdettu siis se joka on suodattimen ja ilmamäärämittarin välissä. olisko sitten vain huono kontakti liittimissä tai jotain sellaista.
caravan69
P. Lanttola
Hehheh, uskokaa tai älkää, mutta meinasin tuota jo ehdottaakin.Oletin vaan jotenkin että valo on vaan itsekseen syttynyt kun ei puhuttu mitään että se olisi jonkun remontin yhteydessä syttynyt.
Itsekin nimittäin kerran tökkäsin ne johdot väärinpäin kun niin hyvin sopivat niinkin, mutta kun vikavalo syttyi hokasin kyllä aika pian mistä oli kyse.
opeltuning
caravan69
terokimmo
- in memoriam
Sainpa ittellekki inspiksen suorittaa kyseinen projekti puolen vuoden odottelun jälkeen.kun sitä vastaavasti 71 koodia pukannu jatkuvasti.niin vähän mittailin läppämittaria ja pintoja putsasin lämpöanturista ja sen piireistä.ei oo vielä syttyny valo sen jälkeen.caravan69 kirjoitti:sepä tässä on kun ostin sen tuollaisena, kaikkine vikoineen. eihän hyvää autoa saa rikki kuin väärällä huollolla.
Nyt se tietysti taas siellä ekana lojahtaa tauluun ku lähtee.
