Kadett C 1.2 OHV--->2.0 OHC turbo -76
exclusive
Viesti Kirjoittaja exclusive »
Pitkän aikaa projektina ollut c ascona vietiin viimäselle matkalle ja tilalle haettiin lauantaina (18.10) c kadetti ensimmäiseltä omistajalta (huoltokirjalla ja festival vanteilla).
Olihan sitä sitten pakko jo sunnuntaina ruveta purkamaan ..kojelauta pois ja sitten sai makeat naurut kun näin ensimmäistä kertaa c kadetin johtosarjan (yhtä paljon johtoa koko autossa kun B vectrassa menee mankkaan ).
Seuraavana on edessä hitsauskoneen osto ja sisusta puretaan loppuun.
Ruostetta löysin etu- ja takalasin reunoista ja hantin lokasuojassa oli alhaalla 10centin kolikon kokoinen ruoste piste..pohjasta ei vielä tietoa, mutta hyvin on autoa loppujen lopuksi pidetty.
Ulkokuoreen ei juurikaan muutoksia tule, väri pysyy samana (maalataan yli) ja vanteiksi tulee 6X14 et13 hunajakennot 185/60R14 tai 195/55R14
Tässä hiukan reseptiä moottoriin:
-20NE alakerta LÖYTYY
-20NE yläkerta LÖYTYY
-18E nokka-akseli LÖYTYY
-Männät ja kanget Opel 16V LÖYTYY
-Imusarja tehdään isolla kaasuläpällä
-Z20LET kannentiiviste
-ARP pultit
-N. 5kg vauhtipyörä
-KKK K24 ahdin kiinteällä portilla LÖYTYY
-Moottorinohjaus: megasquirt
-Suorasytkä
-syyläri: joku nissani, oisko 200sx LÖYTYY
-3"-->2,5" putki 1 tai 2 vaimentimella
..ja alusta:
-perä A Asconasta LÖYTYY
-etuakseli isolohkosta LÖYTYY :)
-etujarrut reksan jäähd. levyillä ja volvon 4-mäntä satuloilla LÖYTYY
-taakse vaihdetaan uudet jarruosat
-jarruletkut vaihdetaan teräspunos letkuihin LÖYTYY
-Jousitus: Taka: b ascona/manta Etu: Mersu W124 LÖYTYY
-iskunvaimentimet: Etu: 900 saab taka: E kadett LÖYTYY
-uretaanipuslat etu-ja takatukivarsiin+ panhard LÖYTYY
-uudet nivelet ja puslat LÖYTYY
Voimansiirto:
-Laatikko omega R25 LÖYTYY
-Kytkin: 3-lapainen jousitettu sintteri (moposport)
-Asetelma: 30% jäykempi (moposport)
Sisusta:
-kupit ja 4-piste vyöt TIEDOSSA
-Pienempi ratti LÖYTYY
-tarvittavat mittarit LÖYTYY
asiasta ymmärtäviltä kaivataan neuvoja ja vinkkejä
Volvo 940 OM606 (projekti)
ascona77
Viesti Kirjoittaja ascona77 »
Hyvä aihio :D :D Ja muutenkin kuulostaa hyvältä 8)
CTi
Viesti Kirjoittaja CTi »
Muuten kuulostaa ihan hyvälle, mutta älä noita b-asconan jarruja laita. Eivät ole juurikaan kummosemmat ku kadetinkaan. Eli suosiolla esim. omega tai volvo (200-sarja) tai mitä sattuu tulemaan mieleen.
exclusive
eli jos laitan omegan jarrut niin ilmeisesti pitää muuttaa jako. entä jos omegasta laittaa jarrut niin mahtuuko nuo 13" festarit?
CTi
Ei tarvi muuttaa jakoa muuta kun levystä, mutta festarit ei sovi, ainakaan suoraan (kattelin kyllä joskus, et ei välttämättä hirveesti vaatis) ja ohjausta joutuu hiukan rajottamaan. Ite laitoin n. 4mm lisää rajotinta.
E-rekun satuloilla mahtuis festarit, mutta niistä ei omaa kokemusta sen kummemmin ole.
exclusive
ok..pitää kattoa tuonnempana ja perehtyä noihin jarruihin oikein kunnolla.
exclusive
CTi kirjoitti:Muuten kuulostaa ihan hyvälle, mutta älä noita b-asconan jarruja laita. Eivät ole juurikaan kummosemmat ku kadetinkaan. Eli suosiolla esim. omega tai volvo (200-sarja) tai mitä sattuu tulemaan mieleen.
olen miettinyt tuota jarruhommaa, miltä kuulostaisi volvon 700-sarjan leveät satulat 2 litrasen omegan levyillä.
Nyt on hitsaushommat käynnissä..kuvia laitan kun on pohja kardaanitunnelia vaille valmis.
exclusive
Re: opel kadett -76 1.2-->2.0 ohc turbo (projekti)
päivitystä, tuulilasin alareunan olen hitsannut (meni päin v****a, vaihdan koko pellin, pitää vaan hakea matkahuollosta) etusatulat hommattu ja ovat volvon 4-mäntäiset...ja tottakai reis ruori ruuvattu paikoilleen
exclusive
hiukan päivitystä, autoa on lähinnä purettu osien myymiseksi (moottori,laatikko) loput ajasta ollut pressun alla odottamassa lämpimiä kelejä, jotain osia on tullut osteltua ettei pääse unohtumaan mihin ne opel harrastajan rahat menee :) tuo käyttiskin lahoaa käsiin, sitä tässä on tehty.
Mutta, kun ilmat lämpenee ja rahatilanne paranee saadaan kadettiin sovitella moottoria paikoilleen. sitten kuvia lisää.
ja edelleen niitä vinkkejä ja mielipiteitä kaivataan.
sinkkone
Viesti Kirjoittaja sinkkone »
Jarruihin saa tuolta vanhojen puolelta hyviä vinkkejä ja ihan täydellisiä ohjeitakin ja nimim. Spikey on hyvä tiedonlähde ohc ahtamiseen...
Tsemppiä rojektiin...
On se kova...
exclusive
kiitos kiitos..eiköhän tästä joskus saada savut pihalle.
spikey on kyllä aika velho näitten kanssa ja häneltä sain mallin boxaus sarjaankin.
exclusive
Pari kuvaa moottorin puunamisesta lisätty..kohta otetaan kadetti talliin kunhan saa tämän talouden tasapainoon.
Tämän kuun aikana käyn hakemassa A Asconan perän, siitä kuvia myöhemmin.
Kadetti valmistuu hitaasti mutta varmasti :)
exclusive
Re: opel kadett 2.0 TIC -76 (projekti)
jotain pientä on värkkäilty taas..lohko on pohjamaalissa, viikonlopun aikana maalaan pintaväriin, laatikko on pestävänä ja tänään tuli haettua A asconan perä ja postista tuli vaihdevälin lyhennin. Kuvia pistän lähipäivinä.
E:muutaman kuvan laitoin
http://kuvablogi.com/nayta/1874084/
http://kuvablogi.com/nayta/1874810/
http://kuvablogi.com/nayta/1874811/
http://kuvablogi.com/nayta/1875014/
exclusive
on tässä jonkin aikaa tehnyt jo mieli ruveta tuota kadettia rakentelemaan ja tänään aamulla hirveän päänsäryn saattelemana puolikuntoisen vectran kanssa kohti tallia :no: :oops: :hammer: ...ja hommiin...
lohko sai maalin ylleen
http://kuvablogi.com/nayta/1878816/
tuosta lähettiin...
http://kuvablogi.com/nayta/1878812/
...ja n.1,5 tunnin päästä (oli ihme ja kumma pultit vähän piukassa vm.73 perässä:D )
http://kuvablogi.com/nayta/1878813/
...jousikuppien pohjat menee vaihtoon
http://kuvablogi.com/nayta/1878814/
http://kuvablogi.com/nayta/1878815/
Ensi viikolla alkaa perän "kiillotus" ja maalaus, rally racelta tilasin puslat ja taka jouset tarvii käydä ostamassa kun vaan tietäs mitkä ois sopivan jäykät (ehdotuksia kehiin) olisko diesel b asconan jouset laikattuna tarpeeksi jämäkät?
exclusive
Perää tuli hiukan putsattua tai oikeastaan tukivarret,peränjatke,panhard,kallistuksenvakaaja..totesin että perää en rupea hinkkaamaan ja niinpä eilen kaverin kanssa käytiin motonetissä ja sieltä ostin hiekkapuhallus pistoolin+muuta, rautakaupasta 50kg hiekkaa ja tarkoitus oli mennä illalla koittamaan puhallusta mutta kun tallille pääsin niin alkoi satamaan vettä, joten se siitä puhalluksesta.
