calibra coupe 2,0i DOHC 16v vm:91 APUA
calibracoupe
Viesti Kirjoittaja calibracoupe »
voisiko joku hieman auttaa?
kyseessä on 91 calibra johon on juuri uusittu lämpö ja lambda anturat ja käynti on edelleen epätasaista.ja lämpimänä ei lähde käyntiin. :(
Kiitokset jo etukäteen
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: calibra coupe 2,0i dohc 16v vm:91 APUA
calibracoupe kirjoitti:voisiko joku hieman auttaa?
Onko jakopäätä tutkittu,eli jako, voisko olla pielessä taas vaihteeks?.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
opeltuning
Re: calibra coupe 2,0i DOHC 16v vm:91 APUA
Viesti Kirjoittaja opeltuning »
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hp?t=75632
samaan vikaan/oireeseen löytyy niin paljon asiaa että kun selailet pari sivua foorumia vain eteenpäin niin saat ihan hyviä vinkkejä -(z)-
racet
Viesti Kirjoittaja racet »
ruiskun lämpöanturi ja sen johtoja katteleen. ittellä oli johdot poikki
powerofopel
vikakoodit luettu?
itellä oli joskus c20ne koneessa samaa ja bensapumpun rele oli sökö.
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
onko viat siis että tyhkäkäynti seilaa ja auto lähtee käyntiin lämpimänä jos painaa kaasua? vai kuinka? selitätkö tarkemmin?
Superdiileri.
calibracoupe
siis auto käunnistyy kylmänä normaalisti, mutta tyhjä käynti seilaa ja lämpimänä ei käynnisty ollenkaan
powerofopel
onko vikakoodit luettu? !!!
Viesti Kirjoittaja TJT »
Joutokäyntisäädin joko likainen, tai vaihtokunnossa.
Sijaitsee vähän ikävässä paikassa imusarjan alla, mutta gynekologin käsillä ja hyvillä hermoilla saa irroitettua.
Sen jälkeen vaan reippaasti crc:tä sisään ja välillä valuttelee pihalle ja uudestaan sama käsittely, jotta saa paskat irtoamaan.
Sitten kun olet laittanut säätimen takaisin kiinni, niin ota akunkenkä irti ~puoleksi tunniksi(kannattanee ottaa jo ennenkuin alkaa edes hommiin), jotta moottorinohjaus nollautuu.
Sitten vaan kone käyntiin ja annat käydä pari minuuttia tyhjäkäyntiä.
