Tiukka ykkös vaihde
busse-
Tiukka ykkös vaihde
Viesti Kirjoittaja busse- »
mikäs voisi olla vikana kun corsa b:ssä on 1 vaihde aika tiukka pukata silmään,muut vaihtee kyllä toimii moitteitta.Pitäisikö rasvata jotain?
Nykyiset autot: Opel Corsa B 1.4si 94- ja Opel Ascona B 80- Ralli edition
Menneet autot: Toyota Corolla dx 80,Opel Vectra a 1.6 90-
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: Tiukka ykkös vaihde
busse- kirjoitti:mikäs voisi olla vikana kun corsa b:ssä on 1 vaihde aika tiukka pukata silmään,muut vaihtee kyllä toimii moitteitta.Pitäisikö rasvata jotain?
meneekö 1 nen helpommin,kun laitat 2 sen eka.?vaikuttaako kytkimen nosto välillä,siis vapaalla.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
busse-
välillä menee paremmin.oikeastaan vaan kylmällä koneella ykkös vaihde on tiukassa,mutta kun laatikko lämpeää niin toimii ihan hyvin.
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
busse- kirjoitti:välillä menee paremmin.oikeastaan vaan kylmällä koneella ykkös vaihde on tiukassa,mutta kun laatikko lämpeää niin toimii ihan hyvin.
Entäs pakki kylmällä koneella, rutiseekos se, voikos näin uusissa autoissa kiristää vähän kytkinvaijeria... :roll:
busse-
tursas kirjoitti:
Edelleenkin kaikki muut vaihteet menee päälle iisisti,mutta ykköstä saa vähän painaa että menee silmään
terokimmo
in memoriam
in memoriam
busse- kirjoitti:
tursas kirjoitti:
öljyn vaihto vois auttaa laatikkoon.mulla ainakin tomaatti öljy paransi askin toimintaaf16.En tiedä mitä sulla sisällä ja mitä suositus.synteettistä varmaan kuitenki.ilmeisesti ei pusla välystä siinä ekassa nivelessä kun muut pelaa.
KuvaKuva
Ile84
Viesti Kirjoittaja Ile84 »
Mulla auttoi synt.öljyjen vaihto jonkinverran mutta ykkönen on vieläkin tahmea saada suoraan sisään. Varsinkin jos auto liikkuu hiljaakin. Kakkosen kautta menee aina nätisti.
"Sculptural Artistry and German Precision"
Opel Vectra C2 1,8 (Z18XER) 2006
Mercedes-Benz E 220D 1996
Mercedes-Benz E 350CDI 4-Matic 2010
+Suzuki GSX750F 1999
Beeascona
Kytkin vaijeri alkaa olla tiensä päässä tai matto on polkimen alla.
Vaijerin vaihdossa menee 5 minuuttia,hinaaminen 100kilometrin päästä kun vaijeri menee poikki,priceless... :lol:
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Beeascona kirjoitti:Kytkin vaijeri alkaa olla tiensä päässä tai matto on polkimen alla.
Ja maksaa 10e.mutta ei sitä nyt hinata tarvii vaikka katkee.mullakin toimi moitteetta vaijeri.en vaihtanut vaikka kytkimen laitoin.se vaan napsahti poikki,vaikka liikkui ihan yhtä hyvin kun uus oli kyllä vähän nenynyt.kaupungissa vähän vaikeempi oli ajella mut liikkelle kun pääs ni 3 sella pysty ajeleen ja risteykset pitkältä hidasta ettei tarvinnu pysähtyy ku kotiin ajelin.
KuvaKuva
tursas
Re:
terokimmo kirjoitti:
Joku täällä muistaakseni joskus kertoi, että se ajaminen ilman kytkintä on loppujen lopuksi aika yksinkertaista.., meniköhän se jotenkin niin, että ykkönen silmään ja startilla liikkeelle ja sitten vaan isompaa tai pienempää pykälää silmään kepistä oikeilla ja sopivilla kierroksilla, tää nyt meni vähän OT:ksi... :hypocrite:
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Vaihda sinne nivelien alkupäähän 2 euron tappi, niin taas toimii ykkönenkin
Nismo, millo lie taas ajos
busse-
Joo täytyypä vaihtaa se tappi:)
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: Re:
tursas kirjoitti:
Varmaan aika moni on joutunu ajaan ilman kytkintä.Siitä omastani,mistä kommentti,niin hyvin pystyi ajamaan niinku sanoin,startilla liikkeelle ja muita vaihteita paitsi 1 stä voi aika helposti sen jäkeen käyttään jos ei pysähtyä tarvii.kolmosen sain ehkä parhaiten ja omassani pääsee suht pienestä vauhista ajamaan 3 sella.pakkohan mun muitakin oli käyttää ,että pääs kaupungin läpi kotiin päin.onneks ilta ja hiljanen aika ni ei tarvinnu pysähtyä kertaakaan.risteykset kaukaa jo hidasteli tai kiihytteli et pääs hyvin, liikkeellä koko ajan.Ei mitenkää hyväksi oo,mutta suht nätisti vaihteet menee päälle kun välikaasulla sopivat kiekat hakee ja kepillä tarjoaa vaihetta sopivasti.Ettei tien päälle jätä vaikka vaijeri katkeis.OT:nä tääkin sit. :bonk:
KuvaKuva
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Moneenhan se on auttanu pelkkä tappi,jos väljä.ei oo tainnu 1:sen kanssa ongelmia ollu tässä mitä oon seurannu, vaikka tappi ollu kulunu.mut vaikuttaahan se oikeestaan mihin vaan vaihteeseen.Omassa tappi kulumaton,mutta se reikä on aika holo mistä se menee läpi.siinä haarukassa.
KuvaKuva
CaLis
Re:
Viesti Kirjoittaja CaLis »
Ei saatana tuli taas tänää viisas olo.. Olin jo jonkin aikaa ihmetelly, et miks vitussa ei mee pykälät (mikään) päälle niin hyvin ku pitäis. Vika löyty taas ratin ja penkin välistä. Ois sitä tietty voinu jo vähän aikasemmin ottaa sen vitun kangasmaton pois sieltä polkimen alta, tai sitte kiristää sitä vaijeria hieman. :oops: Kytkin rempan jälkeen ilmeisesti vähän osat hakenu paikaansa ja ois pitäny ymmärtää kiristää sitä vaijeria hieman. Heti rempan jälkeen pelaskin ok ,vaikka luultavasti oliki matto siellä polkimen alla :bonk: Vitun vittu, ton ku ois taas ymmärtäny, ni ei ois tarvinnnu peräsuoli pitkällä keskittyä siihen vaihtamiseen viimeaikoina :D
