vectra b käyntihäiriö..APUJA!!!
exclusive
Viesti Kirjoittaja exclusive »
tarvittaisiin viisaampien neuvoa, normaali ajossa yhtäkkiä alkaa kierrokset seilata ja hetken päästä moottori sammuu ja muutaman sekunnin päästä kun käynnistää niin auto käy ihan normaalisti tyhjäkäyntiä mutta kun lähtee kiihdyttämään niin veto ikäänkuin on hävinnyt ja vaikuttaa kuin kierrosten rajoitin tulisi vastaan n.4200rpm.
eli siis mitä veikkaatte viaksi, itse ajattelin että voisiko se olla kampiakselin asento tunnistin ja/tai nokka-akselin asento tunnistin.
Moottori on X20XEV
Volvo 940 OM606 (projekti)
Anzah
Viesti Kirjoittaja Anzah »
Tai rikkinäinen ilmamäärämittari putsarin ja imusarjan välisessä putkessa. Myös se ilmanottoputki voi olla jostain halki, se nimittäin aiheuttaa juuri tuommosta...
007 ja Pallosalama -(z)-
ChiEf
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Jompikumpi edellämainituista tunnistimista tai ilmamäärämittari todennäköisesti tullut tiensä päähän. Tyhjäkäynnin seilaamiseen auttoi itsellä tyhjäkäyntisäätimen vaihto, sammuiluun nokka-akselin asentotunnistimen vaihto ja puutuneisuuteen ilmamäärämittarin vaihto.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
exclusive
opelilla äsken kävin lukivat vikakoodin ja kone ilmoitti viaksi molemmat asentotunnistimet..kampiakselin asentotunnistin vaihdettiin ja vika jatkuu, helvetti noita uusia romuja.
ChiEf
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Miksi ei vaihdettu molempia?
Opel Monza 2.2E -86
exclusive
aika tuli vastaan..iltavuoro kun on, mutta epäilivät tuota kampuran tunnistinta..ja osa syy että on rahalla muutakin käyttöä kun hakata kaikki tuohon sähkö vikaiseen paskaan, kadetin kun joskus kuntoon saan niin en koskekkaan tuohon vectraan
ChiEf
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Kuulostaa tuo sammuilu juurikin nokka-akselin tunnistimen vialta, tahi ainakin omasta sen vaidolla poistui.
Opel Monza 2.2E -86
exclusive
Re: vectra b käyntihäiriö..ei seilaa kierrokset enää!!!
se kampi-akselin asentotunnistimen vaihto poisti vian...kai se nokka-akselin tunnistinkin on vaihdettava,on vaan aika arvokas kun opel liikkeessä sanoivat hinnaksi 220€ töineen :banghead:
Boah
Re: vectra b käyntihäiriö..APUJA!!!
Viesti Kirjoittaja Boah »
Noita Ekto:n juttuja kannattaa lukea, jos itse tykkää itse tehdä.
http://vectra.desteem.org/favorite.html
Toyota Corolla 2006 1.6 A
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Boah kirjoitti:Noita Ekto:n juttuja kannattaa lukea, jos itse tykkää itse tehdä.
On siellä hyviä kuvia ja juttuja.Vähän oiottuja,mutta selkeyttää kyllä kun kuvia.Sinne oon linkkejä laitellu paljo itekki.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
exclusive
nimenomaan en tykkää itte tohon vectraan tehä mitään, mut kai se on pakko
terokimmo
in memoriam
in memoriam
exclusive kirjoitti:
No tuo 220e vai paljo se oli,ni ei nyt semmosta summaa ainakaan maksaa kannata.Paljos sille osalle tuli hintaa pelkästään?
KuvaKuva
exclusive
terokimmo kirjoitti:
se osa oli muistaakseni 160€
nipaGsi
Viesti Kirjoittaja nipaGsi »
mulla kanssa X20XEV astrassa samanlainen sammahteluongelma.. kävin Pohjan korjaamolla luetuttamassa vikakoodit ja sanoivat että kampiakselin ja nokka-akselin asentotunnistimet pitää vaihtaa.. Ite mietin ensin sytkäpuolaa mut näin jälkikäteen ajateltuna ne tunnistimet kuulostaa ihan järkevältä syyltä. Eihän tietokone osaa antaa oikeeseen aikaa bensaa ja kipinää jos se ei tiedä missä kohtaa kiertoa kone on.. Huomenna takasin auto korjaamolle ja vaihtavat ne kaks anturia sinne.. Hinta kuulemma siinä 150-200 egee töineen :peukku:
Opel Astra Gsi 2.0 16V
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Jos kiekkoja rajoittaa niin luultavasti nokka-akselitunnistin. Maksaa luokkaa 110€ merkkiliikkeessä ja vaihdettuna ehkä päälle parinsadan.
