Tyhmä ja Mantan vaihdekeppi
Crazax
Viesti Kirjoittaja Crazax »
Argh!!!
Kertokaa tyhmälle, miten GSi-Mantasta on tarkoitus saada vaihdekeppi irti... Ei siis koko keppiä lootasta saakka vaan se "holkkiosa" joka tarvii saada pois tieltä jotta voi laittaa uuden kumipalkeen entisen repsottavan tilalle.
Jonkinlainen sokkasysteemi siinä on, mutta kun siihen alle ei oikein näe.
Kokeilematta ovat *vielä* rautasaha ja rälläkkä, kohta rupean kaivamaan niitä pakista... >:]
-Czx-
kumimuumi
ainakin 4-v laatikon kepin kun otti irti ja pienellä ruuvarilla venytti sitä pussin reikää, niin sen sai alakautta vedettyä paikoilleen. pikku-g:sta en sitten tiedä.
Crazax
Eipä ihan onnistu, kun pitäisi saada kepin noin 4 sentin halkaisijaltaan oleva pää menemään vajaan sentin reiästä läpi... Ja laatikko siis on se 5-vaihteinen pikku-Getrag...
-Czx-
ossi
Viesti Kirjoittaja ossi »
Kepin paksumman osan sisällä on E- sokka joka pitää holkkiosaa itse kepin nysässä. Sen holkkiosan sisällä on sitten erinäisiä kuminpaloja jotka toimivat "prikkoina". Pienet sokkapihdit on hyvä apu. Todella ikävä homma tehdä kiireessä/ahtaassa paikassa.
Ota peili avuksi =)
Crazax
Joo, irtoshan se siitä. On taas saksalaisella insinöörillä ollut miettimistä miten siitä lukituksesta saa noin hankalan.
Eri juttu taas on, miten ne kumiprikat saa tungettua takaisin kepin sisään ja kepin takaisin paikalleen... :razz:
-Czx-
